Страница 46 из 118 ПерваяПервая ... 36434445464748495696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 1177
Тема: Тайны лампового звука
  1. #451
    Цитата Сообщение от Девятый Посмотреть сообщение
    противо-ЭДС по мне это немного другое.
    Что?
  2. #452
    Искитим, Новосибирская обл.
    307
    r9o-11
    Это когда при перемещении катушки в магнитном поле появляющаяся на её выводах ЭДС противоположна по знаку той силе, что заставляет двигаться катушку.
    Или не так надо понимать?
    Андрей
  3. #453
    при перемещении катушки в магнитном поле появляющаяся на её выводах ЭДС ?
    Появляется. И ещё никому не противоположна. Просто эдс. И свободно двигаем.
    При замыкании цепи почувствуем механическое сопротивление движению. Т.е., появляется противодействующее магн.поле, создаваемое током в рамке (движением зарядов в проводнике под действием поля).
  4. #454
    "И если у пентода или тетрода, включённого по схеме с ОС, будут поданы надлежащие напряжения на сетки, то это приведёт не к ухудшению, а к улучшению параметров каскада"
    Я не понял почему вы не согласны с моим утверждением о линейности лампы с заземленными сетками. Можно подать исходные напряжения на заземленные сетки, можно их соединить непосредственно с катодом, это не меняет принцип работы схемы.
    Все равно лмнейность обеспечивается.
  5. #455
    4,962
    mmom,
    По видимому, Девятый, имеет в виду, реакцию акустической электро-механической системы (в простонародье именуемым "демпфирование") на большое выходное сопр. пентодов (лучевых тетродов), отчего любители "теплоты лампового звука" доводят пентоды и лучевые тетроды до состояния триодов (хоть есть и другие методы).
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.11.2017 в 20:19. Причина: оверквотинг
  6. #456
    8,862
    Вот ваш пост:
    Если сделать выход усилителя на лампе с заземленными сетками, то никаких перегрузок за счет мощности сигнала быть не может. Сигнал будет линейным при любой мощности.
    Это ваши слова?
    И вы по прежнему считаете написанное верным?
    И наверное всё таки с корпусом, а не с катодом.
  7. #457
    при чём тут Шкритек..
    . Алейнов и Сырицо пишут о противо-ЭДС .
    Вы же пишете о работе на комплексную нагрузку! Он тоже...
    Они пишут и о противо-эдс, как о низкочастотном явлении. И там же про "атаку" (фронт, что ли...?) как про очень высокочастотные процессы. Пока что ничего не пойму, что они описывают...
    ПротивоЭДС чаще называют действительно электромеханическую реакцию (диффузор, возвращаясь, отдает энергию, как генератор). Но, эта ЭДС заметна при больших смещениях диффузора - в области резонанса.
    Индуктивность также создает противоЭДС, хотя, чаще называют "ЭДС самоиндукции".
    Авторы используют АС с неравномерностью Z менее 20% !!! Т.е. все противоэдс невелики должны быть.
    Есть ГОСТовская модель АС для испытания унч. Вот на ней бы и помоделировать, посмотреть что там за "противотоки...
    лампа в разные моменты атаки звука будет работать на разные сопротивления.
    Так это и есть комплексная нагрузка
    Добавлено через 16 минут(ы):
    ГОСТовский (почти) эквивалент. Хуже, чем АС у Сырицо. Тем виднее будут процессы..
    Сверху вниз: Z, Uвых, Iвых, фаза тока. До 50Гц - индуктивная реакция, 50-300 - емкостная, выше - индуктивная.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
ID:	274958   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-2.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 15.11.2017 в 10:49.
  8. #458
    307
    r9o-11
    При чём тут работа акустики на частоте резонанса? Не понятно, зачем Вы рассматриваете именно этот момент... Разве противо-ЭДС на частотах выше резонансной не возникает?
    Андрей
  9. #459
    Возникает, но там амплитуда смещ.дифузора всё меньше и преобладает уже индуктивная составляющая. Она тоже по действию противо-эдс. Но так принято всё-таки называть противо-эдс электромеханической природы.
    Противо-ЭДС нетрудно измерить: нужен зв.генератор, В-метр. И собрать мост из резисторов (3 резистора, 1 Гр). В диагонали наблюдать противо-ЭДС. Или на модели посмотреть.
    Вот она, приведенная к 1 В входного.
    Последний раз редактировалось mmom; 15.11.2017 в 12:45.
  10. #460
    307
    r9o-11
    А по-моему, Вы просто показываете график, соответствующий нагрузке, имеющей резонанс на какой-то частоте (комплексное сопротивление)...
    Андрей
  1. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4470
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 13:04
  2. вопросы по строительству лампового Rx
    от Windk в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 23:45
  3. Тайны фидерных линий 2
    от Amw в разделе Антенная механика
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 13:33
  4. Тайны фидерных линий
    от Vlad UR 4 III в разделе Для начинающих
    Ответов: 507
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 16:50
