Страница 118 из 118 ПерваяПервая ... 1868108115116117118
Показано с 1,171 по 1,177 из 1177
Тема: Тайны лампового звука
  1. #1171
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    это словами не передать
    Ну почему же? Вы сами отлично выразили словами:
    звучание лампового усилителя не напрягает
    И я с этим полностью согласен. Даже звучание самого простенького ламповичка не напрягает. И это факт, от которого никуда не деться.
  2. Спасибо от inter02
  3. #1172
    Цитата Сообщение от Девятый Посмотреть сообщение
    проверить свой усь «на меандр», .
    похоже на страшно перегруженный однотакт
    Добавлено через 6 минут(ы):
    без трансформаторный... звучит, практически также как и ВВВ.
    Трансформаторные имеют более высокие параметры. Из-за оптимального согласования.
    В бестрансформаторных согласование с Гр всегда вынужденное ( лишь бы мощность наскрести нужную). Поэтому изначально с бОльшими НИ, и ослабляются глубокой ООС.
    Это не путь повышения кач-ва, а коммерция.
    Последний раз редактировалось mmom; 23.04.2018 в 11:30.
  4. #1173
    Вот хорошая статья по этому поводу:
    http://rgho.st/8R4CqPtwZ
    Будет лежать на этом месте 90 дней.
    Игорь
  5. Спасибо от inter02, mmom
  6. #1174
    твз-1-1 от 6п14п SE прямо на 35АС. напряжение на вых. клеммах. (извиняюсь за изначальную форму меандра - получен подручными средствами - диодным ограничением синуса)
    Изображения Изображения
  7. #1175
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    хорошая статья
    Набор от тех же Австралийских хлопцев. Лидер продаж.
    Я бы только отвод тонкомпенсации добавил в рег.громкости - если повторять.
  8. #1176
    Вот хорошая статья
    ПП на 6П3С.
    Вот что можно получить:
    1)при идеальной настройке с трансформатором средней сложности (2 секции первичной, 4-вторичной)
    2)без ограничения петлевого усиления в звуковом диапазоне (частота коррекции разомкнутого выше 20 кГц).
    3) с общей ООС 15 дБ
    фото - на активную нагрузку, прямоугольники 5 кГц с фронтом <1мкс,
    - на один только 0.05 мкФ.
    - НЧ-перех.процесс при испытании прямоугольниками 0.5 Гц.
    Небольшой выброс на фронтах при 5 кгц на акт.нагрузку(абсолют но задемпфированный) вызван наличием Lрасс. При завале вх.фронта становится незаметен.
Название:	ПП НЧ уст  июнь 2018 006.jpg
ID:	290895   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПП прям хх июнь 2018 002.jpg
ID:	290894   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПП прям июнь 2018 001.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 13.06.2018 в 13:49.
  9. Спасибо от Aleksiy, IG_58, inter02
  10. #1177
    Вот такой усил один из последних, по 8вт на канал, 2010г
    Пуш-пулл на лампах 6С4С, трансформаторы TW6PP, заказной силовик, керамические панельки.
    На тот момент был весьма неплох.
  11. Спасибо от Девятый
  1. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4470
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 13:04
  2. вопросы по строительству лампового Rx
    от Windk в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 23:45
  3. Тайны фидерных линий 2
    от Amw в разделе Антенная механика
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 13:33
  4. Тайны фидерных линий
    от Vlad UR 4 III в разделе Для начинающих
    Ответов: 507
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 16:50
