Страница 115 из 118 ПерваяПервая ... 1565105112113114115116117118 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1177
Тема: Тайны лампового звука
  1. #1141
    прямоугольные импульсы, без каких-либо искажений фронтов и полки, .
    Какой звучит правильнее?
Название:	Буфер обмена-1.jpg
  2. #1142
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    не услышу, скорее увижу. например на экране спектр анализатора.
    Вот кстати не на всяком спектроанализаторе увидите, а ухом услышите. Гармоники высшего порядка особо давят на уши и их слышимый уровень пропорционален квадрату их номера (примерно)
    услышать можно какое то изменение тембра звучащего инструмента, или дополнительный окрас звуковой картины.
    Спецы утверждают что даже окраса нет, появляется резкость и призвуки битого стекла
    на гитарных рифах, вообще не слышно плавает или нет, а вот на звучании рояля, сразу слышно.
    На рифах гитараздов с дисторшинами в исходном сигнале полном бяки теряются все ваши гадости усилителя.
    например звучание флейты никак не отразится на гармониках усилителя,
    Чего это вдруг? Не в зависимости от исходного сигнала усилитель добавит своего. Вообще из моего опыта проблема усилителя в вопросе этот инструмент звучит а другой нет вовсе не с искажениями связан, да и я втом возрасте когда есть один нормальный усилитель для любой музыки. Хороший усилитель отыгрывает все одинаково хорошо. Есть еще теория, что высокий уровень гармоник малого порядка способны в определенной степени маскировать гармоники высшего порядка. Это теория, лично я сталкивался с похожим, но сказать что именно этот эффект был не могу. Просто есть звук который нравится нашему слуховому аппарату. Вот например фотография или картина вам нравятся не в колличестве линий на мм или кучи цветов, а соблюдением законов гармонии изображения, которые описывают процесс визуального восприятия. Вы можете сколь угодно большое разрешение получать на фотографии, с сколь угодно большой глубиной цвета, но неправильный кадр и сюжет снимка не вызовет интереса. Там все очень просто, так почему в усилителе для ушей должны изобретать аналог линий на милиметр или пиксельности в виде нулей в КНИ? Чисто маркетинговый ход.
  3. #1143
    Правильность - это соответствие некоторому эталону.
    Идеальных соответствий в реальных условиях не существует, а есть оптимальная по определенному критерию степень соответствия.
    Что для Вас является критерием правильности - минимальная постоянная времени переходного процесса по переднему фронту, по заднему фронту, одинаковая постоянная времени переходного процесса по переднему и заднему фронтам, характер затухания ударного возбуждения (апериодический или колебательный), или, возможно, какие-либо другие критерии?
    Игорь
  4. #1144
    Если на вход усилителя поступают прямоугольные импульсы, а усилитель на выходе демонстрирует такие же прямоугольные импульсы, без каких-либо искажений фронтов и полки, то это - идеальный усилитель. Т.е., чем ближе в таком усилителе форма выходных импульсов к исходной прямоугольной, тем этот усилитель лучше.
    Просто, это прозвучало как метод определения... А какая должна быть исходная прямоугольная форма?
    Где взять?
  5. #1145
    Не понял вопроса То есть какая? Прямоугольная.
    Где взять?
    Что взять?
    Игорь
  6. #1146
    Прямоугольная.
    Что взять?
    Эталон прямоугольного импульса, по кот.можно определить идеальный унч?
  7. #1147
    Искитим, Новосибирская обл.
    313
    r9o-11
    Ну, так, для образца можно взять форму сигнала, подаваемую на вход усилителя .
    Андрей
  8. Спасибо от IG_58
  9. #1148
    Идеальный прямоугольный импульс вы нигде не возьмете, т.к. в природе идеалов не существует. В реальной же жизни можно говорить лишь о некоторой степени приближения к идеалу. Не знаю, какая степень приближения к идеалу достаточна Вам. Лично мне для импульсных методов исследования достаточно прямоугольными представляются импульсы с выхода триггера Шмитта, например CD4093 c длительностью фронта порядка 50нс. А Вам?
    Ну да, это совсем просто. И совместить входной и выходной импульсы на двухлучевом осциллографе. Затем настраивать тракт, добиваясь наиболее полного совпадения.
    Игорь
  10. Спасибо от Девятый
  11. #1149
    Идеальный прямоугольный импульс c длительностью фронта порядка 50нс.
    и чего ожидать на вых. унч?
  12. #1150
    Это зависит от Вашего УНЧ. Попробуйте, покрутите, увидите много интересного и узнаете свой усилитель с новой стороны.
    Только не конструируйте из отдельных слов якобы "цитаты", я ведь такого не писал: "Идеальный прямоугольный импульс c длительностью фронта порядка 50нс." Это Вы написали, а не я. Не надо так.
    Игорь
  13. Спасибо от LY1SD
  1. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4470
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 13:04
  2. вопросы по строительству лампового Rx
    от Windk в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 23:45
  3. Тайны фидерных линий 2
    от Amw в разделе Антенная механика
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 13:33
  4. Тайны фидерных линий
    от Vlad UR 4 III в разделе Для начинающих
    Ответов: 507
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 16:50
