Страница 62 из 68 ПерваяПервая ... 125259606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 673
Тема: Тайны лампового звука
  1. #611
    как в телефоне не получается.
    От отражений не спрячешься,
    данном случае не так важно. Нелинейные искажения с линейными спутать возможно ли?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Девятый Посмотреть сообщение
    1. Две включенные последовательно нагрузки, комплексные сопротивления которых близки, но не идентичны.
    2. При этом нагрузки имеют противо-ЭДС, ...в каждой колонке в цепях коррекции есть фазовые сдвиги.
    может быть, есть смысл послушать последовательно включенные колонки на другом транзисторном аппарате – ...получится нормальный звук? .
    Вы безусловно правы, что в ответственных опытах лучше избегать нестандартных, "непрозрачных" решений.
    Я считаю, что опыт корректный, тк в ТДС-5 я услышал то же самое. При этом унч работали на идеальную нагрузку - резисторы.
    Последний раз редактировалось mmom; 12.01.2018 в 10:45.
  2. #612
    8,003
    Я не о искажениях.
    Я о качестве звуковоспроизведения .
    Усилитель и громкоговорители могут быть идеальными, а акустика помещения всё испортит. Качество звука определяется комплексом условий и несоблюдение одного из них приводит к к отсутствию оного.
  3. #613
    Ну не всё...Понижение громкости обычно помогает ослабить неприятные ощущения от отражений. И слушать подальше от стен. Для громкости 70 дБ, характерной для камерных исполнений, всё не так плохо.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    У Вас слишком простая симуляция, такие резонансные контуры - это не модели.
    И простая и самая подробная модели - всё равно это набор R,L,C. Пики и провалы на АЧХ. Понять что происходит можно и на простой.
    1. Как "воспринимает последовательное соединение 2 шт АС унч?
    При идентичных АС - как единую аналогичную АС с удвоенным Z.
    При различиях в резонансных частотах нагрузка получается для унч лучше - равномернее.
    На модели - идентичные АС и с измененной L в 1.5 раза.(т.е., резонансные частоты отличаются на 23% ! )
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 12.01.2018 в 11:32.
  4. #614
    Искитим, Новосибирская обл.
    249
    r9o-11
    Можно, я повторюсь?
    Если бы можно было пользоваться простыми моделями, то все вопросы по аудио уже давно были бы сняты. Если сомневаетесь в этом - попробуйте ответить себе, что такое "ламповый" звук" и какие такие у него тайны.
    У этой темы осенью будет юбилей - 10 лет, и многие "серьёзно занимающиеся" люди в ней "отметились", но почему-то никто не привёл перечень разгаданных тайн... И это не ирония и не шутка.
    Природа – сфинкс. И тем она верней
    Своим искусом губит человека,
    Что, может статься, никакой от века
    Загадки нет и не было у ней.
    Ф.И. Тютчев, 1869 год
    Андрей
  5. #615
    Провел измерения и сравнительные прослушивания.
    Возникает естественное желание ответить на вопросы:
    1) В чем принципиальное различие, приводящее к разному звучанию?
    2) До какого уровня уменьшать искажения транзисторного унч, чтобы разница между транзисторным и ламповым трактами была незаметна в домашних условиях ?
    Переходные и динамические нелинейные искажения в унч прямого отношения к элементной базе не имеют. Если эти «технологические» виды искажений в унч отсутствуют, то единственным источником нелинейности остается нелинейность ВАХ усилительных приборов.
    Усилители прослушивались при мощности, раз 5 меньше номинальной. Оба в режиме А. Предполагаемые Кг - в области сотых долей %. Разница оказалась заметна, и не в пользу транзисторного.
    Напрашивается вывод, что усилители имеют разные по характеру и уровню ИМИ на сложнос сигнале.
    Остается провести сравнительные измерения ИМИ на шумовом сигнале.
    Последний раз редактировалось mmom; 12.01.2018 в 13:45.
  6. #616
    249
    r9o-11
    Погодите, Вы же про Худ писали
    Провел измерения и сравнительные прослушивания. Качество звучания оказалось настолько высоким, что так недолго стать любителем теплого транзисторного звука!
    Транзисторных унч такого высокого качества мне прежде не приходилось слышать! Действительно, заметить разницу оказалось непросто.
    А теперь пишете, что
    Вы зачем нас путаете? Мы и так плохо разбираемся, а тут ещё Вы...
    Андрей
  7. #617
    Ну уж извиняйте, если задел кого...
  8. #618
    [quote="mmom;1484837"]До какого уровня уменьшать искажения транзисторного унч, чтобы разница между транзисторным и ламповым трактами была незаметна в домашних условиях ?
    Дело совсем не в искажениях. Дело в атаке звука, которая в транзисторном усилителе, из за большой крутизны значительно превышает атаку лампового и поэтому в транзисторном усилителе звук получается более сухим, чем в ламповом, а в ламповом более мягким и поэтому приятным на слух. А искажения в допустимых пределах незаметны на слух.
  9. #619
    Если комната вся в коврах, мягкой мебели и гардинах на окнах, то не испортит. Или, например шек, битком набитый буквально до потолка вдоль всех стен всевозможной аппаратурой (например, мой шек, hi!)
    Александр.
  10. Спасибо от rn6xc, rw3zg
  11. #620
    249
    r9o-11
    Вообще-то, говорят, в переглушенной комнате звук получается "неправильным" . Отсутствие отражений не даёт широкую панораму и тем более сложно получить КИЗ-ы сзади слушателя. Конечно, можно сказать "а зачем?", но если это можно услышать, то почему-бы нет?
    В СпектраПлюсе есть возможность оценить реверберацию в комнате (RT60) - точно не помню, но, кажется, что в правильной, "живой", комнате это время должно быть около 200-300 мс (больше - звонко, меньше - глухо).
    Андрей
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 2 , гостей: 1)
  1. RU9UW,
  2. mmom
  1. вопросы по строительству лампового Rx
    от Windk в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.01.2018, 02:53
  2. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4469
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 12:34
  3. Тайны фидерных линий 2
    от Amw в разделе Антенная механика
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 13:33
  4. Тайны фидерных линий
    от Vlad UR 4 III в разделе Для начинающих
    Ответов: 507
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 16:50
  5. уменьшение и увеличение звука или злая шутка звука
    от dar veter в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 10:11
