Страница 43 из 203 ПерваяПервая ... 33404142434445465393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 2029
Тема: Тайны лампового звука
  1. #421
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,012
    r9o-11
    Нет, не могу.
    Но могу попробовать рассказать словами то, как представляю этот процесс. Только время дайте подумать о коротких формулировках.
    Андрей
  2. #422
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    - моделированием?
    Пробная бесплатная бессрочная версия Fastmean - до 50 эл-тов - достаточна в большинстве случаев.
    Общаться очень удобно.
    http://www.fastmean.ru/rus/index.php?page=download.php
  3. #423
    ПС. Ну и ещё раз о кач-ве сравн.тестов:
    немногие, думаю, использовали при прослушивании Прибоя качественный источник сигнала. Обычно это транзисторный предус (а то и на сомнительных для звука ИС), а нередко и МР3.
    Да хоть винил с тонармом за 2000 тыс уе, ламповым корректором за 18 килотон и т.д. Понимаете, чем круче источник, тем гавеннее прибой. Ну и сравнивают с чем-то, а то выходит еще одна байка, мол для усилителя нужен волшебный источник.
  4. #424
    Много собирал УНЧ, около пяти ламповых и с три десятка транзисторных, когда был этим увлечен, в 80-95 г, звучание ламповых всегда выделялось, но практически полностью нивелировалось при использовании акустики типа S-90. Один раз принесли на ремонт комплект, две колонки с большими динамиками, название не помню (типа 2х 4А32 ???, но не они и по 2 шт + 2х2гд36), но колонки не компрессионные, бумажные, открытые ящики. Интересен был усилитель, собран на п60Х (германий, точно не помню) по трансформаторной схеме, я поменял транзисторы, дохлые они очень, включил, был просто шокирован звуком, выклянчил на неделю послушать, после моей акустики Электроника 100АС-063 и самопального УНЧ Шушурина, этот "мусор" звучал просто превосходно! Оторваться было невозможно, до сих пор помню эти "низы" воздушные и быстрые, никакого гула. Обалденно прозрачный звук, что это было не скажу или выходные трансформаторы или акустика или германий или все вместе.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 10.11.2017 в 15:35.
  5. Спасибо от evgenij 257, RA3BA
  6. #425
    1,012
    r9o-11
    mmom, хотел подобрать правильные формулировки из учебников, но бросил – получается слишком много букв. Попробую кратко и совсем своими словами.
    Слова Алейнова и Сырицо «противо-ЭДС индукции, замыкаясь на выходное сопротивление УМЗЧ, создает ток, препятствующий изменению положения ЗК и направленный навстречу току, вызывающему это изменение, т. е. выходному току УМЗЧ» понимаю так, что изменение величины тока в цепи равносильно изменению сопротивления нагрузки для источника (в данном случае, для трансформатора).
    Если, к примеру, трансформатор рассчитан так, чтобы лампа «видела» нагрузку в 3 кОм при подключении ко вторичке нагрузки 8 Ом, то изменение сопротивления во вторичке будет вызывать изменение сопротивления по первичке – т.е. лампа в разные моменты атаки звука будет работать на разные сопротивления.
    Ну, а это, вкупе с многотоновым усиливаемым сигналом, даёт изменение расчетных характеристик выходного каскада.
    Понятно, что это всё упирается в то, «сколько точно в граммах».
    Не? Не так понимаю?
    Последний раз редактировалось Девятый; 10.11.2017 в 17:27.
    Андрей
  7. #426
    15,680
    А я не слышал ничего лучше, чем 4гд28 в фанерном посылочном ящике в комплекте с однотактом на 6п3с.
    Молодые были, слышалось и виделось иначе.
  8. #427
    Зря Вы иронизируете, 4гд28 и 4А ХХ это вообще разные вещи. А не прочитали, что я сравнивал с акустикой Электроника 100АС-063, которая стоила в свое время как чугунный мост? А что усилитель Шушурина был собран на японских комплектующих у меня была возможность и налажен в серьезной лаборатории?
    Вот именно, я в то время слышал до 19 кГц, до 22кГц "чувствовал" присутствие, для интереса сейчас свой АЧХ измерьте.
    Ничего удивительного, на очень небольшой громкости звучит очень интересно.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 10.11.2017 в 17:50.
  9. #428
    Цитата Сообщение от Stabor Посмотреть сообщение
    Как грамотно не делай усилитель, а у него всегда есть конкретное значение мощности до перегрузки
    Если сделать выход усилителя на лампе с заземленными сетками, то никаких перегрузок за счет мощности сигнала быть не может. Сигнал будет линейным при любой мощности.
  10. #429
    Жесть.
  11. #430
    15,680
    Владимир, конечно немного иронии есть.
    А 4а-32 у меня и сейчас стоят в колонках с ламповых усилителем. А те кинаповские, что помощнее, тоже послушать довелось.
    И Шушурина делал, сразу после публикации.
    Но дело не в этом.
    И не в том, что раньше 20 кГц слышал, а сейчас в левом ухе, периодически падает чутьё на 6 дБ, и искажается АЧХ с завалом низких частот.
    Просто то, что было тогда, когда мы были молоды, вспоминается, как самое лучшее.
    И чем дальше, тем больше.
    Но.... возврата нет.
  1. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4519
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 19:41
  2. вопросы по строительству лампового Rx
    от Windk в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 260
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 00:12
  3. Тайны фидерных линий №2
    от Amw в разделе Антенная механика
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 13:33
  4. Тайны фидерных линий
    от Vlad UR 4 III в разделе Для начинающих
    Ответов: 507
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 16:50
