Страница 116 из 203 ПерваяПервая ... 1666106113114115116117118119126166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 2029
Тема: Тайны лампового звука
  1. #1151
    Надо обладать большой фантазией чтобы при помощи прямоугольного импульса смотреть какое усилие на каких частотах.
  2. #1152
    это не фантазия, а реакция усилителя на реальный импульсный сигнал. и самое интересное , что эта методика работает. проверял неоднократно.
    Юра
  3. Спасибо от IG_58, LY1SD, rw3zg
  4. #1153
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,011
    r9o-11
    Лаборатория ирбисов десять назад популярно рассказывала об этом - http://www.irbislab.ru/modules.php?n...showpage&pid=6 .
    А ещё, говорят, что для проверки лучше использовать сигнал треугольной формы - у него на скатах проще заметить "косяки", но, насколько помню, это более специфичные измерения...
    Андрей
  5. Спасибо от IG_58, inter02
  6. #1154
    Фантазии здесь не причём. Достаточно иметь начальный уровень знаний электротехники.
    Кто учился, тот знает, что идеальный П-импульс состоит из суммы бесконечного числа гармоник какой- либо частоты.
    Это легко проверить, если начертить на бумаге (компьютере) синусоиду и складывать с ней её гармоники.
    Будет наглядно видно, что случится при уменьшении НЧ или ВЧ составляющих. Получите ответ об усилении НЧ и ВЧ сигналов, т.е. неравномерности АЧХ.
    Последний раз редактировалось npol; 11.04.2018 в 10:17.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  7. Спасибо от inter02
  8. #1155
    А вот и при чем. Во-первых АЧХ усилителя снимается не так, а во вторых приведу пример несоотвествия теории представленой в статейке с реальными показателями.
    И что дальше?
    С этого места хотелось бы подробнее. А вообще смотрите, https://next-tube.com/articles/hybrid/HAmp4I.pdf Рисунок 5. В статье вариант в) т.е на какой частоте завал усиления? Хотя в приведенной мною статье по уровню -1 Дб полоса аж до 200 кГц. Это раз - два ни АЧХ, ни о характере и уровне нелинейных искажений метод информации не дает, можно оценить нелинейность ФЧХ, какие там переходные процессы и т.д. которые в конечном счете особо о качестве восприятия музыки из данного усилителя тоже особо ничего не говорит.
  9. #1156
    Цитата Сообщение от Девятый Посмотреть сообщение
    баловство иммитаторное...
    Я имитирую реально возможные процессы.
    Ладно...как звучать будет? что видно по импульсам?
  10. #1157
    1,011
    r9o-11
    Э-э-э-... Так там, вроде, просто имитация RC цепями полосы 20-20000 с завалом в 3 dB по краям? Что там может относиться к фразе "как звучать будет?", там же нет усилительных элементов.
    Конечно, несложно собрать подобную цепь (с более подходящими для использования номиналами) и поставить её перед усилителем мощности, состоящем из эмиттерного повторителя, но, думается, нет смысла, так как ниже 60 Гц у меня акустика совсем слабо играет, а выше 15 кГц я сам уже не слышу. Тут, наверное, более интересно будет провести такой эксперимент при немного разных номиналах элементов, т.е., без их предварительного подбора. И тогда, возможно, проявится такой разностный сдвиг фаз в каналах в слышимой области, что повлияет на положение КИЗ-ов (панораму).
    В указанной Вами схеме, насколько помню, сдвиг фаз на краях будет более 40 градусов - думается, что это очень много для техники, которую для себя собирают (для какого-нибудь ГОСТ-а, наверное, нормально)...
    Андрей
  11. Спасибо от LY1SD
  12. #1158
    Да. Так я пропустил этот сигнал через черный ящик, и совместил кривые.
Название:	Буфер обмена-2.jpg
ID:	286754   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 11.04.2018 в 13:35.
  13. #1159
    1,011
    r9o-11
    Не, программа не знакома и что она отражает на графиках, не понятно... И смысл эксперимента не ясен - можете своими словами объяснить?
    Андрей
  14. Спасибо от LY1SD
  15. #1160
    Есть люди, утверждающие, что по прямоуг. импульсу можно прогнозировать качество звучания унч. Пусть пробуют. Синий - входной.
  1. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4519
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 19:41
  2. вопросы по строительству лампового Rx
    от Windk в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 260
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 00:12
  3. Тайны фидерных линий №2
    от Amw в разделе Антенная механика
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 13:33
  4. Тайны фидерных линий
    от Vlad UR 4 III в разделе Для начинающих
    Ответов: 507
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 16:50
