Страница 118 из 203 ПерваяПервая ... 1868108115116117118119120121128168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 2029
Тема: Тайны лампового звука
  1. #1171
    Вот хорошая статья
    ПП на 6П3С.
    Вот что можно получить:
    1)при идеальной настройке с трансформатором средней сложности (2 секции первичной, 4-вторичной)
    2)без ограничения петлевого усиления в звуковом диапазоне (частота коррекции разомкнутого выше 20 кГц).
    3) с общей ООС 15 дБ
    фото - на активную нагрузку, прямоугольники 5 кГц с фронтом <1мкс,
    - на один только 0.05 мкФ.
    - НЧ-перех.процесс при испытании прямоугольниками 0.5 Гц.
    Небольшой выброс на фронтах при 5 кгц на акт.нагрузку(абсолют но задемпфированный) вызван наличием Lрасс. При завале вх.фронта становится незаметен.
Название:	ПП НЧ уст  июнь 2018 006.jpg
ID:	290895   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПП прям хх июнь 2018 002.jpg
ID:	290894   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПП прям июнь 2018 001.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 13.06.2018 в 13:49.
  2. Спасибо от Aleksiy, IG_58, inter02
  3. #1172
    Москва, у МКАД
    1,571
    Вот такой усил один из последних, по 8вт на канал, 2010г
    Пуш-пулл на лампах 6С4С, трансформаторы TW6PP, заказной силовик, керамические панельки.
    На тот момент был весьма неплох.
  4. Спасибо от Девятый
  5. #1173
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,011
    r9o-11
    Про "атаку звука" нашёл на вегалабе простое и понятное описание - http://forum.vegalab.ru/showthread.p...ll=1#post56495
    "...это термин из смеси основ особенностей психоакустического восприятия музыки человеком, далее временных структур и спектрального состава нот и еще далее частотных характеристик музыкальных инструментов и временных фаз этих самых процессов..... Основы психоакустики.
    Если в общем и на пальцах. Звучание каждой группы инструментов находится в куске частотного спектра. Если растянуть по времени весь процесс фаз звучания того или иного инструмента - то самая начальная фаза и есть Атака - это очень быстрый рост по интенсивности (уровню) частотного спектра в определенной области. Это самая информационная часть в музыке и самая короткая. Если проиграть ту же звуковую часть наоборот - то звучание инструмента будет неузнаваемым.
    Так вот, для того чтобы правильно, быстро отработать атаку (у духовых например это зона 8-12 килогерц при основном тоне 160-1200гц.... с длительностью атаки в 3-6мс....) динамик, или там излучающая поверхность должна обладать высокой скоростью распространения звука в материале и очень низкой инерционностью - малым послезвучанием. Причем без собственных резонансов в этой области и желательно в поршневом режиме ))
    Если кумулятивный спектр затухания головки в данной области выходит за пределы 3мс... то сетео не будет в принципе, звук будет размазан и на слух грязный и ниоткуда.
    Кроме того, если скорость распространения звука в материале мала и очень большая масса и большое внутреннее демпфирование, то тихие звуки и быстрые фронты атак инструментов в таких диффузорах будут просто потеряны за счет высокой инерционности диффузора. Вот полипропилен - он точно подъедает микродинамику и атаку.... потом, он конечно выходит на заданный уровень тона... и АЧХ ровная на синусоидальном сигнале но при этом основная музыкальная информация уже потеряна. Звучание тусклое и недетальное.
    А вот у бумажных диффузоров с легкими и большими конусами скорости хватает и звучат они очень легко и быстро пусть даже ломает их гораздо больше чем большие и тяжелые. Вот и у 75ГДШ была та же проблема - диффузор слишком толстый для быстрой атаки, большие потери и малая скорость распространения.... Звучание ровное, но глуховатое... Чем толще бумага диффузора - тем ровнее АЧХ но больше потери в бумаге и хуже микродинамика...
    А пропитка моих 12шек сделала звучание на ВЧ по скорости не хуже чем у моих же изодинамических пленочных... хотя у них подвижка миллиграммов 15... против 100мг у обычных куполных пищалок. и примерно 40 граммов массы подвижки 75ки.
    На слух это проявляется в узнаваемости шелеста губ при дыхании и просто резкие перлы на дудках Джетро талла.... Ну и козлячий саксофон (в смысле А. Козлова) просто таращит. АЧХ же можно посмотреть на моих замерах - не так уж и изменилась. "
    Андрей
  6. #1174
    в книгах по акустике такого нет.
  7. #1175
    1,011
    r9o-11
    У Алдошиной есть в «Основы психоакустики».
    А она, в свою очередь, ссылается на Блауэрта - скорее всего, на его «Пространственный слух». Там у него есть главы про локализацию, когерентность и, в итоге, про изменение чувствительности слуха на сигналы, похожие и непохожие на натуральные.
    Андрей
  8. #1176
    пусть даже ломает их гораздо больше чем большие и тяжелые. "
    где про это прочитать...?
  9. #1177
    1,011
    r9o-11
    Не... Я так не понимаю...
    Про что прочитать?
    Сам текст взят с вегалаба, ссылка на сообщение Gajdar-а, вроде, работает. Этот человек давно "при делах" и то что он пишет можно там же, на вегалабе, прочитать.
    А про то что "у бумажных диффузоров с легкими и большими конусами скорости хватает и звучат они очень легко и быстро
    пусть даже ломает их гораздо больше чем большие и тяжелые", так это, вроде, просто принцип работы динамика описан... И то, что у бумажных диффузоров есть "зоны" и "границы" - так тоже, вроде, не секрет - было и в учебниках и даже в журнале "Радио" публиковалась схема стробоскопа для визуальной оценки поверхности купола динамика при работе с синусоидальными сигналами...
    Андрей
  10. #1178
    а я так...
    "Атака" - из области исполнительского мастерства (музыкальное искусство). В справочниках по акустике и электронике не встречается.
  11. #1179
    Я в свое время обращал внимание на то, что транзисторы обладают большой крутизной характеристики и поэтому время нарастания сигнала в транзисторных усилителях меньшее, чем в ламповых, то есть атака звука у них несколько другая, чем у ламп. Поэтому звук
    транзисторного усилителя может восприниматься ухом, как более сухой. Но меня ученые мужи раскритиковали и продолжали рисовать свои графики.
  12. #1180
    звук транзисторного усилителя может восприниматься ухом, как более сухой.
    Ув.Анатолий! Вы приглашаете высказаться? Или наоборот - это резюме?
  1. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4519
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 19:41
  2. вопросы по строительству лампового Rx
    от Windk в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 260
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 00:12
  3. Тайны фидерных линий №2
    от Amw в разделе Антенная механика
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 13:33
  4. Тайны фидерных линий
    от Vlad UR 4 III в разделе Для начинающих
    Ответов: 507
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 16:50
