Наткнулся на любопытную статью про "Биполярные транзисторы в УМЗЧ"
Финты схемотехники или все гениальное должно быть просто...
кто скажет, где можно почитать о разделительных фильтрах Зв. колонок, их расчёте от а до я, или может для их оптимизации где- то лежит программа?
Набрал в Рамблере "разделительные фильтры" - высыпалось больше 10 страниц инфо и расчетов.
Например:
http://cxem.net.ru/sound/dinamics/dinamic18.php
Программы расчета акустических систем
http://www.avc.ru/index.php5?configI...e&articleId=21
Расчет, изготовление и настройка высококачественных АС в домашних условиях
http://www.ptc73.ru/
Crossover Elements Calculator
http://ptc73.ru/clicks/clicks.php?ur...load/cec06.zip
Программа расчета пассивных кроссоверов
http://ptc73.ru/clicks/clicks.php?ur...wnload/pxo.exe
и т.д...
Олег спасибо .
Это подойдёт?
Прога для рассчёта акустики, нужно знать основные параметры динамиков,чем больше-тем лучше, на разные корпуса и разные фильтры считает, делал домашние колонки-работой доволен.
Внесу ясность. У меня такая ситуация.
Я имею хорошие (по внешниму виду) разделительные фильтры от 3-х полосных колонок Grundig неизвестной мне модели, с неизвестными частотами раздела и не знаю какие громкоговорители там применялись, скорее всего 4 Ом.
Имею также 3х полосные колонки Marantz 6 Ом. Эти колонки, однако, имеют не фильтры, а пародию на них. Тем не менее мне нравятся, как они звучат, особенно приятно воспризводятся НЧ. Может это потому, что НЧ Гр. включен напрямую и он демпфирует выход УНЧ, но звучат , действительно, хорошо. Я пробовал с усилителями Yamahа, Marantz, Onkyo, Uher и Dual. На громкоговорителях нет никаких данных, только Nr. изготовителя. Вот я и хочу всё это сложить вместе.
Не совсем представляю, правда, с чего начать.
Если,
1. Сначала замерить частоты разделов фильтра, то как это правильно сделать?- Нагрузить вместо Гр. на эквивалентные сопротивления нагрузок, но я не знаю их величин. А эти фильтры были ведь расчитаны и изготовлены под конкретные Гр. Кроме того эти сопротивления у Гр. комлексные. Насколько будут достоверны результаты?
2. Определить Fрез. Громкоговорителей, их R и определить Z, которое, по моему представлению, можно найти выше резонанса примерно на 1 октаву.
После этого пересчитать фильтры заменить несоответствующие детали.
Или это всё делается не так? Тогда как правильно?
Может кто- нибудь дать квалифицированный ответ?
Прошу прощения. Мои вопросы как бы не соответствуют названию темы, но "плодить" новые, думаю, тоже не к чему.
Николай Вам поможет Спектр лаб или подобное.
А если еще и звучит классно, то вапче.....
Я так понимаю, это усь для плеера, что в айфончике живет :wink:
