Чтобы сигнал/шум вычислить. По спектру этого мысленно не сделать.
Суммарные гармоники показывает...И напряжение должна.
Добавлено через 5 минут(ы):
В реж.В ток покоя очень критичен: есть оптим.величина. И больше ток, и меньше если - возрастают искажения. При таких спектрах ИМИ чего ещё желать???
Есть простой и показательный тест: сравниваете с унч, который нравится. И замечаете в каком положении регулятор тембра ВЧ в обоих случаях.
Осциллограммы ВАХ вых.каскада при разном I0
Кг от Рвых при двух токах покоя
Добавлено через 8 минут(ы):
ПС. Очень немаловажно как ведет себя схема задания тока покоя вых.каскада при реальном сигнале. А то может пакостить и отловить это непросто...
