Страница 56 из 203 ПерваяПервая ... 6465354555657585966106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 2029
Тема: Тайны лампового звука
  1. #551
    Цитата Сообщение от Девятый Посмотреть сообщение
    на самом деле слушаю с R10 равном 2 Ом - так больше нравится.
    лучше бы Вы перенесли его за усилитель
  2. #552
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,012
    r9o-11
    Чем лучше?
    Андрей
  3. #553
    Что и зачем регулировать?
    усилители можно все считать в принципе "сырыми",
    расчёт КНИ 2,5% не про него?
    Форма фронта в линейном режиме - это АЧХ. Она регулировке поддается.
    "Недоисследованн ый" , означает.
    Да. Про Ваш.
  4. #554
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Если фронт - то фронт это однозначно АЧХ, поддается регулировке.
    Я уже писал, что у ламп более наклонная анодно - сеточная характеристика чем у транзисторов, атака более плавная и отсутствуют резкие звуки. Поэтому ламповые усилители слушать более приятно, чем транзисторные. Отсюда и появился термин "Ламповый звук".
  5. #555
    Хорошо. Положим, что плавная атака у сигнала, прошедшего через ламповый, а резкая - у прошедшего через транзисторный УС. А какова по-Вашему атака у сигнала источника, который подключен к УС?
  6. #556
    Чем лучше?
    а зачем его включать в истоке ?
  7. #557
    Сделал экспериментальный стереобуфер к маг-фону для тлф к линейному выходу.
    Для музыки оказался малопригоден. Слышны хрипотца и скрежет.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
  8. #558
    Принцип сглаживания атаки лампового усилителя не зависит от источника, который подан на усилитель. Это совсем не значит, что можно подать на усилитель сухие резкие звуки и получить приятную мелодию. Но ламповый усилитель вносит некоторую мягкость в воспроизведение звука.
  9. #559
    1,012
    r9o-11
    А, извиняюсь - наверное, мне надо было сразу написать, что нравится не схема включения, а звучание музыки в таком включении.
    Естественно, вариант последовательного включения резистора, как и изменение номинала в обоих вариантах включения тоже были проверены (и подключение к эмиттеру тоже - это же первое, что приходит на ум ).
    momm, может быть у Вас цепи смещения неправильно выбраны? Там ведь при регулировке громкости базовый ток должен будет меняться...
    Про ту схему, с которой я экспериментировал, можно почитать на Паяльнике
    Андрей
  10. #560
    Iэ с запасом. При 2.5 мВт амплитуда тока 7 мА. Расчетный Кг=~0.2%
    h21э около 100. Базовый ток определяется эмиттерным резистором. Iэ=(12-Uэ)/620
    При нулевом Rвх (12-0.7)/0.62=18 (мА)
    При верхнем 12-0.7-(15.7*10/100)=~15.7 (мА) (решается системой 2х уравнений), Слушал в среднем положении
  1. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4519
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 19:41
  2. вопросы по строительству лампового Rx
    от Windk в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 260
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 00:12
  3. Тайны фидерных линий №2
    от Amw в разделе Антенная механика
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 13:33
  4. Тайны фидерных линий
    от Vlad UR 4 III в разделе Для начинающих
    Ответов: 507
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 16:50
