Страница 61 из 203 ПерваяПервая ... 11515859606162636471111161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 2029
Тема: Тайны лампового звука
  1. #601
    Цитата Сообщение от Девятый Посмотреть сообщение
    реакция цепи ОС усилителя .
    Ну вот за что я не люблю статьи, в кот. в конце выдвигаются гадательные версии - без проверки. Или это вместо "продолжение следует.." , "будем искать" ?
    Р-ция цепи ООС в данном контексте всегда направлена на подавление внешних возмущении на выходе. В хорошо спроектиованных унч происходит моментальное (при работе в пределах предназначенного диапазона частот) подавление на величину глубины ООС.
    С унч А всё без сомнений.
    Унч В\АВ является в области малых токов сложной переключающей системой (плечи вых.каскадов, цепи смещения и тп).
    Худ ещё в 1969 в той статье про А предположил где "копать".
    Ниже - модели с эквив.Гр.
    Граф.1, Z(f): 1 шт АС, 2шт АС послед при идентичных параметрах и при расстройке L в 1.5 раза
    Граф.2, Противо-ЭДС: 1шт АС, 2шт АС послед при идентичных параметрах и при расстройке L в 1.5 раза
Название:	Буфер обмена-3.jpg
ID:	279083   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-2.jpg
ID:	279082   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-4.jpg
  2. #602
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,012
    r9o-11
    У Вас слишком простая симуляция, такие резонансные контуры - это не модели. Динамик сложнее описывается, потом ещё фильтра надо нарисовать, а в конце ещё как-то описать работу звуковых волн в корпусе акустики...
    Ах, да - ещё учесть разные объемы воздуха с разных сторон диффузоров...
    Последний раз редактировалось Девятый; 11.01.2018 в 13:58.
    Андрей
  3. #603
    Динамик сложнее описывается, ещё фильтра надо нарисовать,
    см.Эфрусси,Алдошину
    ток общий в обеих АС, простых ли, сложных ли...
    это моделями учитывается
  4. #604
    1,012
    r9o-11
    Если бы всё это учитывалось - то давно бы была сделана идеальная модель, собрана лучшая в мире акустика, отслушана и затем все производители делали бы только её.
    Андрей
  5. #605
    15,680
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Почти как в тлф.
    К сожалению, как в телефоне не получается.
    От отражений не спрячешься, даже находясь впритул к громкоговорителям. Хорошо раньше было, ковры на стенах висели.
  6. #606
    данном случае не так важно. Нелинейные искажения с линейными спутать возможно ли?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    1. Две включенные последовательно нагрузки, комплексные сопротивления которых близки, но не идентичны.
    2. При этом нагрузки имеют противо-ЭДС, ...в каждой колонке в цепях коррекции есть фазовые сдвиги.
    может быть, есть смысл послушать последовательно включенные колонки на другом транзисторном аппарате – ...получится нормальный звук? .
    Вы безусловно правы, что в ответственных опытах лучше избегать нестандартных, "непрозрачных" решений.
    Я считаю, что опыт корректный, тк в ТДС-5 я услышал то же самое. При этом унч работали на идеальную нагрузку - резисторы.
    Последний раз редактировалось mmom; 12.01.2018 в 10:45.
  7. #607
    15,680
    Я не о искажениях.
    Я о качестве звуковоспроизведения .
    Усилитель и громкоговорители могут быть идеальными, а акустика помещения всё испортит. Качество звука определяется комплексом условий и несоблюдение одного из них приводит к к отсутствию оного.
  8. #608
    Ну не всё...Понижение громкости обычно помогает ослабить неприятные ощущения от отражений. И слушать подальше от стен. Для громкости 70 дБ, характерной для камерных исполнений, всё не так плохо.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    И простая и самая подробная модели - всё равно это набор R,L,C. Пики и провалы на АЧХ. Понять что происходит можно и на простой.
    1. Как "воспринимает последовательное соединение 2 шт АС унч?
    При идентичных АС - как единую аналогичную АС с удвоенным Z.
    При различиях в резонансных частотах нагрузка получается для унч лучше - равномернее.
    На модели - идентичные АС и с измененной L в 1.5 раза.(т.е., резонансные частоты отличаются на 23% ! )
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 12.01.2018 в 11:32.
  9. #609
    1,012
    r9o-11
    Можно, я повторюсь?
    Если бы можно было пользоваться простыми моделями, то все вопросы по аудио уже давно были бы сняты. Если сомневаетесь в этом - попробуйте ответить себе, что такое "ламповый" звук" и какие такие у него тайны.
    У этой темы осенью будет юбилей - 10 лет, и многие "серьёзно занимающиеся" люди в ней "отметились", но почему-то никто не привёл перечень разгаданных тайн... И это не ирония и не шутка.
    Природа – сфинкс. И тем она верней
    Своим искусом губит человека,
    Что, может статься, никакой от века
    Загадки нет и не было у ней.
    Ф.И. Тютчев, 1869 год
    Андрей
  10. #610
    Провел измерения и сравнительные прослушивания.
    Возникает естественное желание ответить на вопросы:
    1) В чем принципиальное различие, приводящее к разному звучанию?
    2) До какого уровня уменьшать искажения транзисторного унч, чтобы разница между транзисторным и ламповым трактами была незаметна в домашних условиях ?
    Переходные и динамические нелинейные искажения в унч прямого отношения к элементной базе не имеют. Если эти «технологические» виды искажений в унч отсутствуют, то единственным источником нелинейности остается нелинейность ВАХ усилительных приборов.
    Усилители прослушивались при мощности, раз 5 меньше номинальной. Оба в режиме А. Предполагаемые Кг - в области сотых долей %. Разница оказалась заметна, и не в пользу транзисторного.
    Напрашивается вывод, что усилители имеют разные по характеру и уровню ИМИ на сложнос сигнале.
    Остается провести сравнительные измерения ИМИ на шумовом сигнале.
    Последний раз редактировалось mmom; 12.01.2018 в 13:45.
  1. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4519
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 19:41
  2. вопросы по строительству лампового Rx
    от Windk в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 260
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 00:12
  3. Тайны фидерных линий №2
    от Amw в разделе Антенная механика
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 13:33
  4. Тайны фидерных линий
    от Vlad UR 4 III в разделе Для начинающих
    Ответов: 507
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 16:50
