Илья,
проверь личку!
Извините за офтоп
Ну Вы блин даете ? Что я художник ?Сообщение от RK4FB
Последние зарисовки, все свел в кучу.
Будем над этим вопросом работать, планирую протестировать у своего товарища SDR-1000 американский вариант, карта Дельта-44. Ну а кто хочет проверить свой – звоните, привозите хоть UW3DI .Сообщение от WladN
УВЧ включали точно, но не было гарантированного 100% одного микровольта с генератора, так как этот уровень был сбит при тестировании К3, где необходимо было напряжение 50 микровольт. По этому тест 7800 с чувствительность не следует принимать в серьез.Сообщение от Илья RW3FY
Торопиться не куда, будем ждать .Сообщение от Илья RW3FY
Скажу по Украине, желающих достаточно, но бюрократическая машина не оставила ни одного шанса его купить в США, спасибо Дяди Саши из города Рении, что хоть он взялся за решение мало-майски этого дефицита.Сообщение от *****
Это по нашему – хорошо сказано . Посмотрел фото Вашего SDR – подход к сборке серьезный.Сообщение от Илья RW3FY
Вот теперь даже мне понятен на сколько важен, показателен этот параметр IMD нежели ДД по методике Дроздова с разносом частот более 2,0кГц, когда интермодуляционные искажения не попадают в полосу пропускания фильтра и трудно оценить работу АРУ и других основных узлов трансивера.Сообщение от Илья RW3FY
Илья, я не про то, возможно, я не очень точно выразился. Я про физическую сущность замеров интермодуляции с разным разносом.Сообщение от Илья RW3FY
Виктор UA9OC/9
Умеешь ты всё с ног на голову перевернуть. :wink:Сообщение от Илья RW3FY
Илья, ты не правильно понял или не внимательно читал. На предыдущей странице я явно написал тебе, что не нужно обобщать под словом SDR - Flex5000 Александра, участвующий в данном тесте, Flex5000 Шервуда и твой клон SDR1000.
Твои слова?Сообщение от Илья RW3FY
Ладно, проехали.
Llll
Александр, Вы забыли указать, что АЧХ для IC-756pro2 сняты в положении SOFT.
В режиме SHARP АЧХ имеет намного более прямоугольный ВЧ склон.
По крайней мере в 2х аппартах было именно так.
Возможно, я уже о существовании этой кнопки вспомнил только на следующий день и в каком положении она была, сказать теперь не возможно, только заново сделать тест. Его может сделать любой радиолюбитель у которого есть данный трансивер и может пользоваться анализатором. Желательно записать ауди файлы, а я уже вложу график в общую картину. Спасибо за справедливую поправку.Сообщение от Oleg UR6EJ
To LII.
Александр, Вас надо принимать в члены союза художников!
и по мотивам этой картинки
http://forum.cqham.ru/download.php?id=32004
сделать рождественскую открыку Измерено в (на)
СКР, с надписью "Для замера IMD генератор sgk"
Шутка, (вдруг кто не поймет).
А если серьёзно, то сделать ли приставку для анализа и прослушивания по 1-Й ПЧ К3.
Сергей sgk.
Конечно такая приставка очень интересна и полезна, кроме того что можно измерить IMD по первой ПЧ, так в добавок получаем прекрасный панорамный индикатор плюс дополнительный SDR приемник. Рома обещал как будет у его время привезти для теста свой FT-2000 и так сказать еще раз К3 для контрольного теста. Тут думаю можно будет подключить эту приставку, но я не знаю есть ли выход ПЧ у его трансивера – это ведь опция для К3. Если есть, то нужно сразу сделать кабель с таким разъемом какой установили изготовители.Сообщение от sgk
Только схемку приставки Дяди Саши Тарасову не давайте (по понятной причине, будут потом приставки в хлебных отделах лежать по всему СНГ ), а то он сидит в своем танке, молчит ни чего не пишет. Типа моя хата с краю я ни чего не знаю, и знать не хочу .
Хотя может он приболел, кто там рядом возле его живет, напишите как он там?
To LIII.
ПРИСТАВКА У МЕНЯ БУДЕТ ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ.
Только перенос спектра на 35 кГц, (есть такой кварц) а дальше программый анализатор и т. д. и т. п. Но уточните есть ли опциональный выход по 1-Й ПЧ.
Сергей sgk.
Если я поеду к Вам, то захвачу свой LP-PAN. Вам как пользователю SDR ничего не надоСообщение от Llll
