Приятно , не греется , это хорошо... А как на глаза повлияет со временем , спектр то у нее "рваный" ?Сообщение от Alex007
Лично у меня в настольных стоят только лампы накаливания...
для настольного освещения поставил два светильника-
один 11ват с преобразователем . другой 60ват лампа накаливания.
самый комфорт для моего зрения когда включены оба.
и еще - не покупайте настольные лампы с дросселем (моргают) особенно школьникам.
Владимир 85
Странно, у меня в настольной GE 12 ватт теплого света, обычная с большим цоколем. Глаза отдыхают как раз. Да и освещенность лучше чем с обычной 60-кой (с ней уже цоколь калится), думаю это намного полезнее, чем в полумраке слепиться.
Мой первый и единственный опыт общения с энергосберегающими лампами оказался не радующим. От нее исходил заметный химический запах пластмассы при нагреве. Больше не пользуюсь. Может мне не повезло? Или запах со временем должен улетучится?
Небольшой запах допустИм. Скорее всего - не повезло. Если запах не исчез за пару дней, продавец должен заменить такую лампу, т.к. сроку работы ей осталось несколько дней. Запах вызван локальным перегревом, значит надолго ее не хватит.Сообщение от RA3PKJ
Понял.
Использую лампы Uniel теплого свечения. В общей сложности дома 15 ламп работают уже год. Не мерцают, свет ровный и приятный.
Экономим на кармане, проигрываем на здоровье...
Хорошо себя зарекомендовал "глазосберегающи й" светильник:
- сеть (220в) - выпрямитель(мост) - П-образный фильтр(С -L -С) - лампа накаливания необходимой мощности.
Примечание: Номинал С (мкф) - численно равен мощности применяемой лампы. L - типовой дроссель из серии Д-...... на ток лампы.Индуктивность - чем больше, тем лучше.
Неожиданный "бонус" - лампа не перегорает в момент включения - работает дроссель.
Ранее кот не ходил под лампу греться, а потом стало любимым местом.
Кота - не проведешь!
Вот контраргументы и факты:Сообщение от EW1SW
- в люстру вкрутил лампы накаливания на большую мощность, чем положено (потому как не достаточно было даже 3 ламп по 40 ватт для средней комнаты), в итоге с месяц люстра воняла паленым. С энергосберегающими такого бы не случилось.
- на лампочках из-за перегрева оплавляется припой вывода лампы на цоколь, потом он начинает явно искрить и заканчивается это или перегоранием лампы или колба просто выпрыгивает из цоколя.
- когда менял лампочку (см пред пункты) в глаз попал клей из лампы, здоровью это не понравилось
- освещенности с лампами накаливания недостаточно для чтения в комнате, а с энергосберегающими все ок - зрение дороже
Так отопительный сезон все еще не начался, а в квартирах дубак. Монитор ЖКИ. Вот бедное животное и приспосабливается.Сообщение от EW1SW
Что-то яочень сомневаюсь, что глаз различает пульсации 100 вспышек в секунду.
К энергосберегающим эти герцы вообще не имеют отношения.
To Alex007 :
Грубейшее нарушение инструкции эксплуатации изделия!Сообщение от Alex007
Товаропроизводитель конкретно указывает на максимально допустимую мощность ламп, используемых в изделии.
Дело в том, что мы привыкли к такому , применительно к "советским" патронам, которые изготавливались из термореактивной пластмассы (карболит). В импортных светильниках патроны делают из термопластичной пластмассы, а контактная система- хилая донельзя!
К вопросу о "вкручивании ламп".
Старинный способ : перед вкручиванием лампочки Ильича, необходимо резьбовую часть цоколя и центральный контакт заштриховать мягким карандашом (М3-М4). Надежный контакт - обеспечен, а сгоревшая лампа не приваривается и легко выкручивается.
Это наблюдение сделано не сейчас. Оно - давнее.Сообщение от Alex007
Глаз напрямую, естественно, 100 Гц не видит, но на подкорку головного мозга это воздействует отрицательно. Медицинский факт, почерпнутый еще из журнала "Наука и жизнь"
Также не следует забывать о тепловой инерции нити накала: пульсация 100 Гц постоянного напряжения - это не 50 Гц переменного тока !
73!
