Для US9PA. Интересная информация. Вот еще бы зафиксировать в памяти форму АЧХ для телефона и телеграфа отдельно.
RA3BA
Сообщение от RA3BA
Если Вы имете ввиду установки параметров эквалайзера, то и это возможно, но только несколько менее оперативно и с использованием К3-утилиты из закладки "Command Tester", в 15 ячейках памяти которого, написанные ручками варианты по каждой из 8 полос как для приёма, так и для передачи. Процесс написания этих команд требует некоторых знаний языка программирования К3. Приведу три примера из своих ритуальных танцев с бубном:
AI0;K31;MN008;SWT53; MN255;K30;
AI0;K31;MN008;SWT53; SWT24;DN;DN;SWT27;UP ;UP;UP;SWT29;DN;DN;D N;DN;DN;MN255;K30;
AI0;K31;MN008;SWT53; SWT12;DN;DN;DN;SWT13 ;DN;DN;SWT24;DN;SWT2 7;UP;UP;UP;SWT29;DN; DN;DN;DN;DN;MN255;K3 0;
Запись и сохранеие команд, а так же и названий этих вариантов на кнопках Memory1-Memory15 делается встроенным в К3-утилиту, редакторе. Сделав необходимые изменеия сохраняем их и соединив КОМП с К3 - пробуем, что получилось...
To ALL:
Если Вы являетесь владельцем К3 и задаёте вопрос или просите помощи,не сочтите за труд описать комплектацию Вашего аппарата
и указать его серийный номер. Первое необходимо для анализа и поиска пути устранения неполадки, а второе - просто интересно.
Мой К3: К3/100 - КИТ, KXV3, потом + антенный тьюнер и второй приёмник. В основном приёмнике установлены фильтры 0,25 (8 кр.); 0,5 (5 кр.); 2,1 (8 кр.); 2,8 (8 кр.). 5-кристальный на 500 Гц был выбран осознанно, исходя из того, что 250 Гц для поиска с возможностью сужения полосы в DSP до 50 Гц - связка оччень эффективная, но при работе на CQ - не слышно зовущих в стороне, а расстройку постоянно крутить тоже не фонтан. У него меньший коэф. прямоугольности , но до момента включения самого узкого (250 Гц), есть возможность подрезать полосу DSP. Во втором приёмнике установлен пока только элекрафтовский 5-кристальник с полосой 2,7кГц. Так, как дополнительный приёмник ещё пока элекрафтовцами не активирован как полностью независимый (работа автономно на других диапазонах ограничена программно), как вспомогательный - справляется и со своим задачами и с с этим фмльтром + DSP.
K3/100 # 783
Сегодня хотел побыстрому подключить "говорилку" на линейный вход-не получилось
Выбрал в меню MIKE+LINE IN - ON и тишина.С этой говорилки подаю на задний микрофонный вход-все работает,а на линейный вход ноль.
Пробовал на двух аппаратах.Ни там ни там не работает.
Разьем для подачи на линейный вход использую стерео.
Кто нибудь пробовал подавать сигнал на линейный вход?
MIC+LIN: If set to ON, and MIC SEL is set for FP or RP, the present mic OR line input can be used for
transmit audio. NOTE: Setting MIC SEL to LINE overrides the MIC+LIN menu entry. When MIC+LIN is in
effect, rotating MIC shows MIC GAIN. The op has to set MIC SEL to LINE temporarily to adjust LINE IN gain.
Проверил - всё работает, только кабель нужен МОНО для предотвращения появления ФОНА.
Нашел где регулируется усиление по линейному входу,убрано в ноль было.Спасибо.Сообщение от AnVas
Уважаемые, подскажите, как сделать Reset в К3 и сбросить все настройки?
Здравствуйте!
В прошедшие выходные в WAG Contest провел небольшой test drive для своего нового аппарата. Работал mixed на 20ке, - 5 часов 310 QSO, в основном старался на CQ, в процессе работы подстраивал аппарат под себя. Замечаний нет как SSB так и CW, нюансы были, но еще раз повторяю настраивал под себя. Итак, у меня вопрос к знатокам:
не могу настроить К3 на работу RTTY, пробовал на программе MMTTY и MixW. На прием работает великолепно, на передачу включается и идет один сплошной тон, отработав "макрос" идет отключение, т.е. команда проходит. С утилитой Elecraft K3 - Terminal на передачу работает как надо. Установки: DATA MD -> FSK D, 45 bPS; PITCH -> MARK SH, 915-170; MAIN->MIC SEL ->Line in, line 30.
K3 #1633
Привет Всем!
Появилась новая верия софта MCU 2.57, 10-24-2008.
ftp://elecraft.com/K3/firmware/beta/
для работы RTTY в FSK D сигнал передачи подают на 1 вывод ACC разъема через ключ.
