Страница 312 из 806 ПерваяПервая ... 212262302309310311312313314315322362412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,111 по 3,120 из 8057
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #3111
    Ну да, конечно Никто не может найти ашипки, но все равно неправильно! Интересная "логика". Ну хоть какое внятное рассуждение в опровержение хотя бы будет?
    Выкладываете картиночки с некоего калькулятора. А что и как он считает, одному всевышнему известно. Расчет (!) где?
  2. #3112
    Расчет для диэлектрика воздух по формуле: С= 0.88 S/d (S - площадь пластин в см кв, d - расстояние между ними в мм)
    Я считал, что если она известна всем, то и вам тоже, и ожидал что могли бы проверить сами.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 18.07.2017 в 01:05.
    Всё, что из металла - антенна, значит работает. http://ra6foo.qrz.ru
  3. #3113
    Взяли мы ваш КОНДЕНСАТОР из расчета по калькулятору для 1 кв см пластин и 1 мм зазор и зарядили до 1 вольта. Затем раздвигаем пластины до 1 метра и думаем, что происходит с напряжением? А оно увеличивается! Правильно. И до какого предела оно будет увеличиваться? Если верить калькулятору, то возрастет в 0,88/0,000885=1000 вольт! Я правильно подсчитал?
    ra6foo,
    а с чего это вы взяли, что эта формула правильно считает емкость между проводниками на больших расстояниях? Какие предпосылки для столь сильного утверждения?
  4. #3114
    Пока очень интересно, вы рассуждайте, рассуждайте далее.
    Когда дойдете до результата, будет видно.
    C задачей только определимся, для 1 м или 100 м зазора будете расчет емкости вести?
    Впрочем, на ваше усмотрение.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 18.07.2017 в 01:38.
  5. #3115
    ra6foo,
    дык, а что тут определяться?! Формула ваша линейная, беру и подставляю. Раздвигаем пластины дальше, до 100 метров и получаем уже 100000 вольт!
    Все правильно?
    Только в ответ почему-то никаких ни рассуждений, ни доводов в обоснование калькулятора
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Я могу даже подсчитать, какая сила будет притягивать пластины друг к другу на столь большом расстоянии, для расчета емкости по вашему калькулятору. Думаю, что будет удивление, сколь она велика!
    А самое интересное то, что зависимость силы притяжения на больших расстояниях не будет соответствовать закону Кулона!
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 18.07.2017 в 01:50.
  6. #3116
    Я могу даже подсчитать, какая сила будет притягивать пластины друг к другу на столь большом расстоянии.
    А самое интересное...
    Самое интересное будет ваш расчет емкости на столь большом расстоянии.
    Думайте, я подожду.
  7. #3117
    ra6foo,
    А самое интересное будет ваш расчет емкости на столь большом расстоянии.
    да ничего интересного, повторяю еще раз, что на 1 метре, что на 10 метрах, что на 100 метрах, взаимная емкость проводников, с линейными размерами много меньше метра, уменьшается крайне незначительно, можно не учитывать. Берете емкость каждого проводника в отдельности, соединяете обычные емкости такой же величины последовательно и меряете эту цепочку, или по формуле 1/C=1/C1+1/C2.
  8. #3118
    Формула известна. площадь проводников тоже, по 1 см кв. каждый.
    Емкость какую в формулу подставлять?
    И какая результирующая емкость между проводниками по этой формуле?
    Последний раз редактировалось ra6foo; 18.07.2017 в 02:29.
  9. #3119
    Пока вы думаете, я раздвинул пластины уже на 1 км, ваш калькулятор уверяет, что напряжение достигло уже 1000000 вольт. Дальше раздвигать, или опасно?
    ra6foo,
    площадь проводника тоже, 1 см кв. Емкость какую в формулу подставлять?
    не надо пластину, возьмите шарик или кубик 1 куб см. Считайте емкость около 1 пф.
  10. #3120
    Не возьму. Не обьем, а площадь поверхности и её форма определяют емкость.
    Так какая емкость между проводниками в 1 см кв каждый?
    Долго еще будете в кошки-мышки играть?
    Последний раз редактировалось ra6foo; 18.07.2017 в 02:49.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 2 , гостей: 7)
  1. Слушатель эфира,
  2. Vikos
  1. Парадоксы теории АФУ
    от Vlad UR 4 III в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 525
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 19:25
  2. Использование бесхозных АФУ: можно или нельзя?
    от R3A-037 в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 19:32
  3. Относительная эффективность АФУ
    от RV3 в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 12:40
  4. Вопросы о трансформаторе 1:4
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 350
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 22:47
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
