Страница 308 из 892 ПерваяПервая ... 208258298305306307308309310311318358408808 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,071 по 3,080 из 8917
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #3071
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    3,494
    Можно уточнить: ЧТО ищем и ЗАЧЕМ?
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  2. #3072
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    ЧТО ищем и ЗАЧЕМ?
    Ищем "ошибку" в букваре по физике.
    По формуле емкость между проводниками линейно уменьшается с увеличением расстояния между ними.
    Слушатель эфира обнаружил, что (цитирую):
    " емкость между двумя проводящими предметами не может быть меньше суммы емкостей
    (уединенных) каждого в отдельности". (позже уточнил, суммы последовательно соединенных)
    Или иначе, как бы мы ни увеличивали расстояние между предложенными им шарами,
    емкость между ними не может быть не меньше половины уединенной емкости каждого из них.
    В данном случае, при 10 000 см - не меньше 0,25 пф.
    Несмотря на то, что по формуле она уже при 5 см на порядок меньше.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 17.07.2017 в 13:31.
    Всё, что из металла - антенна, значит работает. http://ra6foo.qrz.ru
  3. #3073
    г.Донецк, Украина
    3,494
    Что ищем? – ясно. А ЗАЧЕМ?
  4. #3074
    г. Киров KI-01, с. Никульчино KI-38 - "откуда есть пошла Вятская земля"
    3,534
    Михаил UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Ну мы же радиолюбители. Нам интересно всё.
  5. #3075
    г.Донецк, Украина
    3,494
    Я так понимаю, что речь всё-таки идёт о симметричном вибраторе. Оставьте ненужные споры, просто измерьте. Валерий сможет!
  6. #3076
    Не смешите, Влад, измерить можно статическую емкость, а здесь
  7. #3077
    Конечно это правильнее, сначала получить какие-то цифры, а потом пытаться объяснить, чем же мы тут занимаемся ......
    Вибратор - не конденсатор и измерять ЕГО емкость (электрически, как было предложено - разорвав в центре) - это примерно как измерять КСВ внутри транзистора выходного каскада передатчика (Гончаренко И. - автор кстати)
    Результат измерений (не поверите) будет зависеть не столько от параметров вибратора, сколько от параметров измерительного прибора.
    Главное - правильное питание. Каждому - своё! 73! Андрей
  8. #3078
    Статическую емкость между коллинеарными круглыми проводниками, если интересно,
    можете рассчитать по Иосселю. "Расчёт электрической ёмкости Иоссель 1981 г"
  9. #3079
    Пока я ремонтировал телефонную линию, существенного движения в понимании указанной взаимной емкости не произошло. Будем ждать
    Пока только попытки сбить с толку переходом к динамическому случаю, без понимания статического. Это круто.
  10. #3080
    Пример "понимания" статической емкости между проводниками:
    Слушатель эфира обнаружил, что: "емкость между двумя проводящими предметами
    не может быть меньше суммы емкостей каждого в отдельности".
    По его мнению, если уединенные емкости проводников по 2 пф,
    то емкость между ними не может быть меньше 1 пф
    независимо от расстояния между ними.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 17.07.2017 в 14:46.
  1. Парадоксы теории АФУ
    от Vlad UR 4 III в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 525
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 19:25
  2. Использование бесхозных АФУ: можно или нельзя?
    от R3A-037 в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 19:32
  3. Относительная эффективность АФУ
    от RV3 в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 12:40
  4. Вопросы о трансформаторе 1:4
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 350
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 22:47
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
