Страница 493 из 892 ПерваяПервая ... 393443483490491492493494495496503543593 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,921 по 4,930 из 8917
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #4921
    Евгений240,
    Например, при какой длине линии, относительно длины волны передаваемой мощности, можно говорить о волновых процессах в ней.
    При любой, другое дело даст ли это что практически.
    Но, например на 2 МГц, эквивалент антенны подключён 25 ти сантиметровым отрезком кабеля.
    Можно ли в данном случае говорить о ТЕМ волне в кабеле?
    А зачем о ней говорить. Посчитайте, что дает кабель такой длины на этой частоте и сделайте вывод. Я сейчас на андроиде не могу. TLDetail в помощ.
  2. #4922
    г. Киров KI-01, с. Никульчино KI-38 - "откуда есть пошла Вятская земля"
    3,518
    Михаил UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Евгений240, в формуле для ТЕМ волны я не видел явных или неявных ограничений на значение величины по координате z. В отличие от волн, излучаемых антеннами, там качественная зависимость от r действительно есть.
    С другой стороны, граничные условия никто не отменял, и при малом отношении длины и ширины волновода только они практически и станут влиять на поле -)) как говорила дочь офицера - не все однозначно. Но (теоретически) все можно посчитать, модели с учетом граничных условий существуют.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.09.2017 в 09:58.
  3. #4923
    Евгений240,
    Она просто не успеет сформироваться на столь малых размерах линии по сравнению с длиной волны. ИМХО.
    А чем кусочек синусоиды длиной 1/100 периода хуже целой? Это все учтено в TLDetail
  4. #4924
    в формуле для ТЕМ волны я не видел никаких ограничений на значение величины по крдинате z.
    Рассмотрим ТЕМ-волну на конце разомкнутого кабеля или на торце плоского конденсатора.
    (там меняются граничные условия)
    ТЕМ-волна вылезает из тисков и превращается в ЭМВ с ее вихревыми полями.
  5. #4925
    8,237
    Ну хорошо. Тогда почему, не было никаких проблем с короткими телеграфными линиями, а для того, чтобы понять откуда искажения на трансатлантической, понадобились "телеграфные уравнения"? И посмотрите мой предыдущий пост я там добавил.
  6. #4926
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    мощность прямой может запросто быть больше мощности генератора.
    AMW. Александр, с Вашим решением задачи я согласен, оно верное.
    Ток, Напряжение, Мощность в сечениях 0,5 линии с КСВ 10.
    Куда нагляднее, чем рассуждения о собственных понятиях, путая энергию с мощностью.
    Расчет для мощности, подводимой от источника 1500 Вт
Название:	Мощность в сечениях 0,5 линии с КСВ 10.jpg
    Последний раз редактировалось ra6foo; 14.09.2017 в 10:22.
    Всё, что из металла - антенна, значит работает. http://ra6foo.qrz.ru
  7. #4927
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    3,494
    Думаю, это заблуждение.
    Почему-то в линии ей отдают лидирующую роль, а проводникам вспомогательную - "рельсы".
    Если она Лидер, то как она образуется? Если проводится аналогия с ЭМВ, то ЭМВ получает энергию от источника эдс благодаря колебательному движению зарядов, что отражается параметром Rизл.
    Укажите аналогичный параметр для ТЕМ-волны?
    На самом деле первичен ток в проводниках линии, возникающий благодаря поверхностной плотности зарядов. Та же плотность зарядов формирует эл.поле между проводниками. Ни грамма энргии на излучение ТЕМ-волны источник не тратит.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  8. #4928
    3,518
    ra6foo, вы о какой мощности толкуете? Реактивная мощность, накопленная в колебательной системе, вычисляется совсем по-другому. И она там отнюдь не полтора киловатта. При напряжении в пучности 900 вольт и токе в пучности 18 ампер - порядок цифр в киловарах можно прикинуть.
    На тех картинках вообще непонятно о чем речь и что на них изображено -)) ось х не подписана, что это? Время, расстояние? О какой мощности там идет речь?
    Про ось х вопрос снимается, это расстояние в пол волны.
    По ходу дела, на картинке сделан расчет мощности бегущей волны в полуволновой линии при отсутствии потерь в ней. Сделайте такой же расчет для падающей волны и для отраженной - именно о них шла речь в задаче Александра.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.09.2017 в 11:27.
  9. #4929
    Метры от источника
  10. #4930
    3,518
    ra6foo, с картинкой понятно, она не по делу. Вопросы в предыдущем сообщении. Пока отключаюсь на пару часов.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. Парадоксы теории АФУ
    от Vlad UR 4 III в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 525
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 19:25
  2. Использование бесхозных АФУ: можно или нельзя?
    от R3A-037 в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 19:32
  3. Относительная эффективность АФУ
    от RV3 в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 12:40
  4. Вопросы о трансформаторе 1:4
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 350
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 22:47
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
