Страница 444 из 805 ПерваяПервая ... 344394434441442443444445446447454494544 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,431 по 4,440 из 8047
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #4431
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    А как быть, если с одной стороны фидера подключен источник, импеданс которого соответствует волновому сопротивлению фидера?
    Соответствует или не соответствует - в любом случае успокоиться и забыть про источник.
    Или переписать электродинамику под себя с формулами КСВ, в которые входит источник.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 05.09.2017 в 13:19.
    Всё, что из металла - антенна, значит работает. http://ra6foo.qrz.ru
  2. #4432
    8,008
    В этом случае волна будет отражаться только со стороны нагрузки, сопротивление которой отличается от волнового сопротивления фидера
    И самое главное. Куда денется, в этом случае, отражённая волна.
  3. #4433
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    "Соответствует или не соответствует" - в любом случае успокоиться и забыть про источник.
    понимаю к чему вы клоните, но есть сомнения
    Допустим, мы усложним эксперимент.
    Имеем фидер с Zф = 50 Ом. Подключаем на вход фидера генератор с Zвых = 50 Ом.
    А на выход фидера подключаем активное сопротивление R=100 Ом.
    Включаем генератор и...
    после того как в фидер ушел один период, пока он движется по фидеру, быстренько отключаем генератор и подключаем вместо него активное сопротивление 50 Ом.
    Волна дойдя до конца фидера частично уйдет в нагрузку, частично отразится и пойдет ко входу фидера, на котором вместо источника уже висит резистор 50 Ом (соответствующий волновому сопротивлению фидера).
    А теперь вопрос - отразится ли волна от входа фидера?
  4. #4434
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Их суперпозиция даёт картину распределения амплитуд тока и напряжения по сечению линии.
    А декомпозиция дает либо прямую-обратную, либо стоячую-бегущую. Вторая пара ничем не хуже.
    Вот выделенное там жирным - это перебор. Одно кислое, другое горячее - чего больше?
    Правильно посчитаете - жечь и кислить перестанет.
    Но такому трансформатору нужно, чтобы с двух сторон фидера импеданс отличался от волнового сопротивления фидера.
    С одной. Со стороны источника не имеет значения.
    Однако меня интересует другой вопрос.
    А именно - как будет работать фидер, с волновым сопротивлением 50 Ом, к которому с одной стороны подключен источник с импедансом 50 Ом, а с другой стороны активная нагрузка 100 Ом?
    Что при этом будет происходить?
    А я для кого выше поэму сочинил? Картину маслом нарисовал?
    Сопротивление источника влияет только на переходный процесс, если оно не равно волновому, то переотражаться будет бесконечное число раз, но всё сойдется и режим установится. Если равно, то для установившегося режима потебуется время одного двойного пробега по линии.
  5. #4435
  6. #4436
    В оригинале было не так, как выделил AlexanderZ
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Энергии в фидере больше, чем передаваемая мощность, умноженная на электрическую длину линии (время пробега).
    Почувствуйте разницу.
  7. #4437
    8,008
    Надо было мне поставить смайлик.
    Вопрос был риторическим.
  8. #4438
    г. Киров KI-01, с. Никульчино KI-38 - "откуда есть пошла Вятская земля"
    2,940
    Михаил UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    alex_m, ==Будет ли в этом случае фидер работать как трансформатор импеданса ==
    Да, будет. Только фидер (его входное 25 ом) окажется несогласованным с источником, со всеми вытекающими в плане передачи мощности от источника в фидер.
    Мощность, рассеиваемая в нагрузке будет меньше мощности, рассеиваемой в источнике. Который будет греться сильнее чем обычно, так как ток в цепи увеличился.
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Двухпроводная линия вполне по силам для ММАны (какая нам разница для изучения волновых процессов). Можно все что нужно посчитать. Токи и активные мощности в источнике и нагрузке, реактивную мощность в линии. При любых разумных исходных данных. С потерями и без потерь.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.09.2017 в 15:46.
  9. #4439
    2,940
    Алексу.
    Приведу еще один наглядный пример взаимодействия резонансной системы (со стоячей волной) и источника энергии. Может быть, даже более наглядный чем предыдущие.
    Эта система - полуволновый диполь, запитанный согласованным фидером с КСВ в нем = единице. Это для антенны источник. Аналогия почти полная. Стоячая волна в диполе есть - есть. Прямой и отраженный от концов диполя токи тоже есть. Отраженный ток "добегает" обратно до входных клемм антенны. Но в обратном направлении по фидеру не уходит (отраженной волны в фидере по условию задачи нет). Вся накопленная реактивная энергия антенны остается в ее реактивном поле и на активном сопротивлении источника не рассеивается. Антенне вообще без разницы, каким будет выходное сопротивление источника. Это для источника разница есть.
    Если теперь задачу усложнить и рассогласовать фидер и антенну. То по сути ничего не изменится. Энергия из антенны в фидер по-прежнему утекать не будет. Ее просто будет меньше поступать в антенну из-за рассогласования. Добротность самой антенны и ее полоса пропускания от этого никак не изменятся.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.09.2017 в 17:20.
  10. #4440
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    3,386
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Отраженная волна существует в волноводе любой физической природы реально, а не фиктивно.
    Так-то оно так, только давайте вернёмся к нашим баранам, к КВ. В конце разомкнутой или замкнутой линии никакого зеркальца нет.
    Аналог явления есть, а суть другая. Принято оперировать падающими и отраженными волнами тока. На самом деле их нет. Ток в линии или в антенне в любом её сечении ОДИН!
    А вот волны электрического поля, воздействующие на электроны, есть. Поэтому кто хочет докопаться до сути явления, должен разобраться с возникновением эл. полей в металле проводника.
    Близко расположенные проводники с противофазными токами НЕ ИЗЛУЧАЮТ
    . Если излучение одного проводника компенсируется излучением другого, то ФИЗИЧЕСКИ излучение отсутствует. И входное сопротивление такой системы падает до нуля.
    Если излучение компенсируется, то оно есть!
    Вся прелесть в том, что его действительно нет! А ток действительно есть!
    Ток есть! А излучения нет!
    Чудны дела твои, Господи!
    Кто бы обяснил?
    утекать не будет.
    Будет.
    У меня другой пример в запасе.
    Имеем линию, разомкнутую на конце. Волновое 72 Ом. В линии стояк.
    Отмеряли от конца линии λ/4 и отогнули концы под 90° в противоположные стороны. Получили симметричный вибратор и питающую его линию. В вибраторе стояк, а в линии он исчез.
    Почему?
    Ведь ничто не мешает отраженным от концов вибратора токовым волнам затечь в линию!
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 5 , гостей: 3)
  1. Valery12,
  2. Слушатель эфира,
  3. UA4NE,
  4. Евгений240
  1. Парадоксы теории АФУ
    от Vlad UR 4 III в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 525
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 19:25
  2. Использование бесхозных АФУ: можно или нельзя?
    от R3A-037 в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 19:32
  3. Относительная эффективность АФУ
    от RV3 в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 12:40
  4. Вопросы о трансформаторе 1:4
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 350
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 22:47
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
