http://coil32.narod.ru/calc/one_layer.html
Число витков – 5
Диаметр – 30 мм
Длина намотки – 40 мм
Индуктивность – 0,539 мкГн
Число витков – 10
Диаметр – 30 мм
Индуктивность – 1,9 мкГн
Принимается.
Число витков – 5
Диаметр – 30 мм
Число витков – 10
Диаметр – 30 мм
Принимается.
Ну так каким должен быть оптимальный контур для антенны Фукса, к примеру, на 14мГц?
Оптимальный чтобы что? (полоса, КПД, размеры...)
Василий, ну нельзя произносить это "священное" слово всуе... Не сформулировав не только критерий оптимальности, но и всевозможные ограничения на множество сопутствующих параметров. Иначе вопрос тождественнен вопросу какой автомобиль (телевизор, пылесос, компьютер и пр.) САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ?
Последний раз редактировалось RU9CA; 07.08.2015 в 12:05. Причина: оверквотинг
Блииин, как с Вами трудно то. У меня впечатление, что Вы постоянно забываете на каком форуме находитесь. Ну ведь абсолютно очевидные вещи:
КПД. Ну не 50% же, а 100% глупо ожидать.
Полоса. Ширина диапазона известна(если трансивер имеется да ещё иногда включается).
Размеры. Нет, не в спичечном коробке.
Элементарно, Ватсон! Измерить ваттметром. А получить просто. Вот данные по источнику при L = 10 мкГн. Модель приводилась ранее.
w3c 1.00+j0.00 В 34.23+j0.27 мА 29.21-j0.23 Ом
Теперь «отключаем» вибратор.
w3c 1.00+j0.00 В 1.29+j23.60 мА 2.31-j42.24 Ом
Грубо. Разница активных частей импеданса нагрузки – это активное сопротивление, вносимое вибратором в контур. Считаем мощность в цепи и распределяем её между активными нагрузками контура и вносимой вибратором. Далее, какой мощности должен быть источник, чтобы в нагрузку прошло 100 Вт.
Удивляюсь Вам. Вроде не глупы. Но отрицаете то, что понятно физику даже не связанному с радиотехникой.
Значит при отключенном вибраторе 2.31-j42.24 Ом . Допустим наш "вибратор" имеет чисто реактивный импеданс 0+j40. Подключаем его параллельно.
Получим 356.974+j386.156 . Очевидно, что предложенный Вами метод "распределения мощности между вносимыми активными..." - очередная полная хрень.
Как, кстати, и Ваш метод определения КПД j-ки по току на КЗ конце шлейфа.
Может кому-то очевидно, мне нет.
Параллельно чему подключается вибратор , не имеющий активной части импеданса?
Лучше бы предложили свой метод или слабо?
Параллельно чему подлчется вибратор , не имеющий активной части импеданса?
