ra6foo,то что разная, к бабке не ходи. Вот только с цитатой никак не связано. Я привел наброски анализа данных по скорости, показывающих, что омические потери аналогией не являются. Поэтому уже ранее писал, что есть вариант параллельных потерь. Чем не вариант?Разная природа потерь, в вибраторе на излучение, в коаксиале на нагрев, потому аналогии нет.
Сходу не очевидно.
Скорее наоборот.
Например у провода диаметром 1 мм погонная индуктивная реактивность
примерно равна погонному сопротивлению.
Отсюда можно предположить, что с ростом омических потерь увеличивается
индуктивность провода и уменьшается физическая длина полуволнового вибратора.
Замечу, что в программах расчета антенн это не проявляется.
Возможно чтобы не усложнять и не удлинять по времени расчет
ra6foo,как потери влияют на L и C? Очередная премия намечается?потери в коаксиале существенно влияют на соотношение L/C,
Добавлено через 5 минут(ы):
ra6foo,может хватит басни рассказывать? Не надоело пургу гнать? Это форум домохозяек? Как Вы сравнили индуктивность с омами?!провода диаметром 1 мм погонная индуктивная реактивность примерно равна погонному сопротивлению .
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 28.06.2017 в 20:35.
ra6foo,я то прекрасно знаю, что такое реактивное сопротивление, только какое это имеет отношение к тому, что Вы написали?Вы реактивное сопротивление +Jx в Омах от индуктивности в Генри отличаете?Где частота?у провода диаметром 1 мм погонная индуктивная реактивность
ra6foo,видимо да. Тут один измерял индуктивность резистора 75 ом, получил в миллиГенри. Вы видимо такжепремию пропили давно.
Последний раз редактировалось ra6foo; 28.06.2017 в 21:44.
Коллеги!
Почему вы проходите мимо эпохального открытия в радиотехнике? Неужели не поняли важность приведенного графика? Тогда поясняю
Я уже не хотел здесь писать, попрощался (Адью) с оппонентом, но он фактически попросил меня откомментировать последнее сообщение, распространяя на форуме инсинуации в отношении меня. Здесь
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1412324
Согласно последнему сообщению этой темы(Теоретические вопросы по АФУ), которое уважаемое сообщество оставило (?) без комментариев, а значит молчаливо согласилось(?),
забудьте отныне о правилах монтажа ВЧ устройств, согласно которым выводы блокировочных конденсаторов надо откусывать по минимуму.
Согласно озвученному выше открытию, отношение реактивного (индуктивного) сопротивления к его омическому практически не зависит от частоты. На частоте 100 МГц по графику получилось, что реактивное сопротивление вывода конденсатора длиной 1 м(!!!) при диаметре вывода 1мм всего 1,5 Ома. Оставляйте вывод конденсатора длиной 5 см - сопротивление 0,075 Ома. Даже если вывод меньше диаметром, получите, скажем, 0,2 Ом. Это все равно прекрасная блокировка!
Не откусывайте выводы блокировочных конденсаторов!
ЗЫ Есть еще много замечательных следствий и открытий, следующих из этого графика, но это оставлю на потом, если автор попросит.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 01.07.2017 в 17:45.
