Страница 494 из 892 ПерваяПервая ... 394444484491492493494495496497504544594 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,931 по 4,940 из 8917
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #4931
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    Если проводится аналогия с ЭМВ, то ЭМВ получает энергию от источника эдс благодаря колебательному движению зарядов, что отражается параметром Rизл.
    На входе в линию колебательное движение зарядов пытается создать ЭМВ.
    А мы, усилием воли, загоняем эту ЭМВ в трубу.
    И в этих тисках обычная ЭМВ превращается в другие виды волн.
    (не побоюсь сказать - даже с продольными компонентами)
    В простейшем случае это поперечная волна с потенциальным полем (ТЕМ-волна).
    Это поле выдирает заряды из проводника, а вдоль линии бежит ток.
    В таком случае можно рассматривать и токовые волны.
    А что прикажете делать, если на входе в линию образовалась не ТЕМ-волна?
    И токовые волны нам здесь уже не помогут.
    Предлагаете ограничиться двумя кусками провода и телеграфными уравнениями от электриков?
  2. #4932
    Вопросы в предыдущем сообщении.
    Мощность прямой волны равна 1500 Вт
    И что значит "сделайте расчет мощности отраженной волны"?
    Абсурд, она энергию никуда не передает.
    на картинке сделан расчет мощности бегущей волны в полуволновой линии
    На картинке ток, напряжение и мощность по длине 15 м линии.
    Ток и напряжение дают картину стоячих волн тока и напряжения.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 14.09.2017 в 11:51.
  3. #4933
    UA4NE,
    Да, с мощностью Б это совпадает, но это просто мощность в линии, мощность П плюс О. Которая по-Вашему не волна... Считается по фактическому току и напряжению в линии.
    Так получается потому, что мощность О - отрицательная, потому, что у нее ток с напряжением в противофазе.
  4. #4934
    Хорошее слово абсурд, для того, чтобы дать определение тому, что здесь обсуждается.
    Если энергию никуда не передаёт, то значит и ничего не получает (иначе бы накапливалась непрерывно и до бесконечности), а значит она "хранится вечно"?! и после выключения генератора! Интересно, в каком виде?
    Вы придумали себе "фантом", наделили его воображаемыми качествами и играетесь, как дети.
    Реактивная энергия не передаётся, это значит не передаётся в нагрузку, а возвращается назад, к генератору. В совр. трансиверах есть спец. датчик отр. волны, который сблокирован (или нет) с ALC и который включает ограничение мощности из-за того, что на вых. транзистор приходит отр. волна и повышается опасность вых. его из строя..
    Пинок под зад может стать толчком вперёд!
  5. #4935
    ...нет падающей волны, её порождающей, нет и того, что она встречает при наличии генератора.
    ... дошла входа линии, напакостила генератору несогласованным
    с ним входным сопротивлением линии, а дальше что с ней?
    Нагрузке не хочет отдаваться, а генератору?
    Да что уж там, берите дальше, на Саяно-Шушенскую ГЭС приходит.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 14.09.2017 в 12:55.
  6. #4936
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Теоретически это возможно. Но вряд ли наши мегагерцы и гигагерцы пройдут через заслон фильтров по питанию.
    Если серьезно.
    Для тех случаев, когда нет необходимости (возможности, образования, желания) учитывать волновые процессы в передатчике и в его лампах-транзисторах, придумана такая замечательная вещь, как сечение (переход) "генератор-линия" с набором соответствующих правил пересчета. За пределами этого перехода никаких волн уже нет, но есть токи, напряжения и импедансы. Влияние линии на источник учитывается в этом переходе.
    Для тех случаев, когда такая необходимость имеется, то вся ВЧ или СВЧ цепь целиком (включая транзисторы, дроссели, конденсаторы, фильтры, соединительные полосковые линии, коаксиальные переходы, разъемы, фидеры, антенны и т.д.) представляется в виде последовательного соединения волновых моделей этих элементов - матриц комплексных S параметров каждого элемента. Для транзисторов, кстати, эти параметры публикуются в даташите в виде частотно-зависимых таблиц.
    Такая декомпозиция ВЧ цепи на элементы с их S-матрицами так же естественна и проста, как разбиение сложной электрической или телемеханической низкочастотной системы на элементарные звенья со своими передаточными функциями. Далее обсчитывайте "волновую" ВЧ систему чем угодно - да хоть в RFSIM-е, он это делать умеет.
    Нет ничего невозможного.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Чем дальше в лес, тем больше мнений, гипотез, заблуждений и домыслов, которые могут затуманить и самый ясный день.
    Предлагаю организовать секту. Пусть она называется сектой Св. Преотражения (или Св. Реактива, Св. Стояка - не важно). И опубликовать набор основных догматов, не противоречащих научной точке зрения. Свой предыдущий опыт создания сект по дискуссионным темам считаю положительным -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.09.2017 в 15:09.
  7. Спасибо от Valery12
  8. #4937
    ...чем вы и занимаетесь.
    Генератор работает на нагрузку, равную входному сопротивлению линии. Усё!
    Как он работает на неё, какие у него и у вас проблемы при этом - полнейший оффтоп.
  9. #4938
    9,864
    Проблемы есть? Будут! -))
  10. #4939
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Да это просто праздник какой то... (с)
Название:	как управлять вселенной.jpg
    Практика-критерий истины.
  11. #4940
    ...чтож вы, Михаил, всех по сектам сортируете ?
    ...хотя, видимо, у меня своя секта
    ...я думаю что, всякие там прямые и отраженные волны - это все относится к переходному процессу, как долго он длится?
    ...лично я работаю медленным телеграфом, ну порой так под 40-45 WPM
    ...и если по фронту моей "точки" и возникает переходный процесс, то 99.99% моей "точки" продвигаются в установившемся режиме бегущей и стоячей волны
    ...поэтому переходный процесс можно не учитывать
    ...это должно волновать цифривиков, да и то вряд ли их сигналы проходят быстрее, чем переходные процессы..
    Последний раз редактировалось ua4wi; 14.09.2017 в 16:01.
    ...с уважением, Алексей
  12. Спасибо от UA4NE
  1. Вопросы о трансформаторе 1:4
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 13:19
  2. Парадоксы теории АФУ
    от Vlad UR 4 III в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 570
    Последнее сообщение: 03.10.2018, 15:38
  3. Использование бесхозных АФУ: можно или нельзя?
    от R3A-037 в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 19:32
  4. Относительная эффективность АФУ
    от RV3 в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 12:40
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
