Сообщение от Set-up=Сообщение от Peter Pychtin
50 Ом не получается...
Данная нагрузка (Z) трансформируется Г-цепью с Вашими данными в следующее:
Z1 = (48,552 + j4,462) Ом.
Программа ММАНА выдает данные, с которыми Г-цепь
выдаст активное R =51,56 Ом (рассчитано при Qхх = 200).
При КПД = 0,97 правильные данные на Г-контур следующие:
С = 70,95 пФ, L = 6,954 мкГн.
Это реализуется только при индуктивности с Qхх = 205,36.
Расчет "привязан" к значению Qхх. Если у реальной катушки будет иная Qхх,
то не будет точный выход на 50 Ом. Впрочем ошибка будет невелика, ...примерно
как в расчете ММАНА.
Значение Qхх = 205,36 достаточно большое, в конкретном объеме может
быть не реализовано. Следует задаться меньшим КПД, чтобы выйти на Qхх,
более близкое к REALьности...
___
