Чёт непонятно - 1) т.е. подключить кабель напрямую к концу полуволнового излучателя?! В этом случае никакого минимума КСВ достичь не удасться; 2) что значит "ток в штыре вырос" - в какой части "штыря"? В центре полуволнового излучателя он максимальный, при данной мощности, и увеличить его можно, только увеличив подводимую мощность; 3) и вообще, какое отношение имеет J-антенна к базуке?
Сначала определись что ты хочеш измерить и как это правильно сделать.Сейчас постараюсь повторить все эксперименты, что проводил ранее.
Тут, по-моему, уже всё в кучу свалили и модераторы тему соответсвующе переименовали.А , что, тема только про базуку? Тогда ещё раз извиняюсь!
раньше тема называлась "О настройке антенны Наклонный луч".
Базука и др. это уже более поздние "наслоения".
14 января 2014 название темы сменили (сделали "заповедник"), чтобы отвлечь сюда наиболее активных флудеров (чтобы другие темы не страдали от их offtopic'а ).
"Банкет" продолжается, спасибо, Дмитрий, за терпение .
Спасибо от RU9CA
Ааа! Вспомнил ! Это было с четвертушкой. Нашел те отрезки кабеля, хорошо, что не успел выбросить! Ну, в смысле, мусорную корзину освободить. Ещё раз тысячу извинений!
Во многодиапазонном варианте СУ "по Фуксу" планирую использовать переключаемый галетником противовес 0.05Л. Вопрос такой: при максимальной мощности 15 Вт можно ли использовать в этом случае маломощный галетник, который на, цитирую даташит, 30В 0.5А? Именно для противовесного звена.
Спасибо!
Если кому-то не понятно без наглядного, то вот "классическая" схема и противовес.Во многодиапазонном варианте СУ "по Фуксу" планирую использовать переключаемый галетником противовес 0.05Л. Вопрос такой: при максимальной мощности 15 Вт можно ли использовать в этом случае маломощный галетник, который на, цитирую даташит, 30В 0.5А? Именно для противовесного звена.
Спасибо!
Подскажите, плз.
Все противовесы - в одну точку и ничего переключать не надо....планирую использовать переключаемый галетником противовес 0.05Л.
И что, есть данные, что 0.05Л лучше, чем 0.1Л?
