http://ra6foo.qrz.ru/material.html источник http://www.daycounter.com/Calculators/
Не отрываясь от реальности, реальный прут 4 мм разорвать можно и на 1 микрон и на 1 см.
Последний раз редактировалось ra6foo; 16.07.2017 в 22:07.
ra6foo, не увидел расчета на Вашем сайте. На импортном лазить не хочу. Вы взяли конец площадью 1 кв. см. Сколько такой кружок имеет емкость сам по себе?
ra6foo,будете хохмить, диалог прекращу.Не отрываясь от реальности, реальный прут 4 мм разорвать можно и на 1 микрон и на 1 см.
ТАБЛИЦА 2. УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Ниже неё три калькулятора. Емкость - слева
Ну какая здесь хохма, разорвав на 1 микрон, получим межторцевую емкость 100 пф + мизер той, о которой идет речь.
Какие уж тут "измерения" и чего?
Последний раз редактировалось ra6foo; 16.07.2017 в 22:23.
Не буду я лазить.Вы взяли конец площадью 1 кв. см. Сколько такой кружок имеет емкость сам по себе?
"емкость сам по себе" - это к внешнему пространству или что то другое?
Где то в теме упоминалась цифирами погонная емкость одиночного провода, можно по аналогии.
ra6foo,конечно."емкость сам по себе" - это к внешнему пространству
Вы же понимаете, что емкость между двумя проводящими предметами не может быть меньше суммы емкостей каждого в отдельности.
ra6foo,примем его емкость около 0,5 пф.Будем знать емкость к внешнему пространству одного цилиндра Д 4 мм и длиной 10 ммда не будет 0,001 пф, будет 1 пф.сравним её с емкостью 0,001 пф между таким же цилиндром в 1 метре от него,
Был неправ, 0,25 пФ. Эквивалентно емкости соединены последовательно, не параллельно.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 16.07.2017 в 23:21.
