Страница 392 из 892 ПерваяПервая ... 292342382389390391392393394395402442492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,911 по 3,920 из 8917
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #3911
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Тут дилемма одна, либо ошибается Гончаренко, либо его программа.
    Программа ошибаться на может. Она же каменная -)) просто она сопротивление излучения тупо не умеет считать.
    Я догадываюсь, к чему Вы клоните. В ваших рассуждениях ошибок нет. Но корректное введение искусственных потерь в модель - задача не тривиальная. Проблема в том куда и как их вводить. Имея в виду неравномерное распределение тока
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.08.2017 в 20:29.
  2. Спасибо от HAZ
  3. #3912
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Михаил! Распишите: где находится нагрузка в 72 Ом, из чего состоит трансформатор, на выходе/выходе которого имеем учетверённое входное сопротивление.
    В который раз убеждаюсь, что оперирование математическими формулами без понимания физики процесса приводит к ошибкам.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  4. Спасибо от Слушатель эфира
  5. #3913
    Краснодарский край
    10,441
    Valery12,
    Сопротивление излучения антенны не зависит от того, где мы подключим питание.
    тогда запитайте ПВ с очень близким расположением проводников один раз стандартно, а другой с торца.
    UA4NE,
    нужно соблюсти одно маленькое условие - сохранение величин и распределения токов в антенне.
    здрасьте!! Я с этого начал! Распределение токов зависит от точек запитки, но двое это оспорили. Теперь включили заднюю?
  6. #3914
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Давайте не будем утрировать. При смене точек питания нужно соблюсти одно маленькое условие - сохранение величин и распределения токов в антенне. И не забыть про согласование.
    Распределение тока при смене точки питания сохраняется только в полуволновом диполе и то приблизительно. В диполях другой длины зависит от точки питания и кардинально...
    Придумали себе хрень, не знают зачем и не знают куда теперь с ней податься...
    Нет ни сопротивления излучения ни сопротивления потерь. Потери надо считать интегрированием квадрата тока по всем элементам. Вот вам и КПД оттуда.
    Последний раз редактировалось Amw; 29.08.2017 в 20:35.
  7. #3915
    9,866
    Слушатель эфира, понятия не имею, кто и какую заднюю включил. Мы говорим об одном и том же. При одинаковом распределении токов сопротивление излучения не меняется и от точек запитки не зависит. Уже проехали и незачем возвращаться.
  8. #3916
    Краснодарский край
    10,441
    Valery12,
    кусок полевки длиной 41м одним концом на высокое дерево.
    Запитывал его и в центре, и со смещением, а в данный момент работает, как Фукс.
    Всё Однохренственно!
    при чем здесь полевка, если Вам предложено запитать ПВ? В одном случае это антенна, а в другом замкнутая на конце двухпроводная линия. Я с этого начал "В общем случае.... ". Частные случаи могут и не зависеть, например кольцо
  9. #3917
    9,866
    Amw, эти два сопротивления входят в эквивалентную модель антенны, и поэтому для нас имеют интерес. Несмотря на то, что оба они - фиктивны. Примеры практических задач я приводил. Если для Вас они интереса не имеют, (не буду повторяться). Ваше мнение известно давно -)) тема теоретическая, дайте нам, дитям, потешиться.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.08.2017 в 20:42.
  10. #3918
    Краснодарский край
    10,441
    Евгений240,
    С чего бы это Не зависит.
    ну-ну. Не ожидал такой реакции. Что ж, подожду, пока осмыслите
  11. #3919
    И это тоже проверим.
    Тогда идем дальше.
    Их введение - элементарная задача для программы. Куда и как - она сама знает, посегментно.
  12. #3920
    Тогда идем дальше.
  1. Вопросы о трансформаторе 1:4
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 13:19
  2. Парадоксы теории АФУ
    от Vlad UR 4 III в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 570
    Последнее сообщение: 03.10.2018, 15:38
  3. Использование бесхозных АФУ: можно или нельзя?
    от R3A-037 в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 19:32
  4. Относительная эффективность АФУ
    от RV3 в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 12:40
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
