Страница 394 из 892 ПерваяПервая ... 294344384391392393394395396397404444494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,931 по 3,940 из 8917
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #3931
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    То, как вы поняли меня, я это не говорил. Прочитайте внимательнее цитату.
    Это Вы не поняли и то, что я сказал, а значит и то, что Вы сами сказали. Прочитайте внимательнее.
    И нарисуйте антенну, у которой распределение тока от точки питания не зависит, кроме антенны в виде кольца.
  2. #3932
    Вообще, мне не нравится то русло, в которое скатилась дискуссия.
    И подожду от Влада очередную интересную для всех тему, а эту для себя закрыл.
    Оставшись при мнении, что R излучения ПВ 72 Ома. Ваше право.
    p.s.
    Ощущение такое, будто я сказал в детском саду, что Деда Мороза нет.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 29.08.2017 в 21:16.
  3. #3933
    Краснодарский край
    10,441
    Amw, я тоже уже разозлился. Вспоминается из Библии "Если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму"
  4. #3934
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Amw, речь шла исключительно о петлевом диполе и двух вариантах его запитки, при которых распределение и величины токов не меняются. Для других антенн такие варианты также возможны. Но не обязательны. Если вас такой ответ устроит, предлагаю данный несущественный для обсуждаемой темы вопрос закрыть.
  5. Спасибо от HAZ
  6. #3935
    Краснодарский край
    10,441
    UA4NE,
    неужели постигли истину?
    А тему от Влада не зачем ждать, начните с истоков
    UA4NE,
    мы подумали и Я (!) решил!
  7. #3936
    9,866
    Да. Если у Вас получится результат с ММАной, мы его обсудим.
    Слушатель эфира, не нужно меня троллить. У меня продукты закончились, и магазин далеко. Свое мнение я высказал, но никому не навязываю. Обсуждение считаю полезным.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.08.2017 в 21:34.
  8. #3937
    Слушатель эфира, Если Вы MMANA не пользуетесь, напомню, как нарисовать приблизительно распределение амплитуды тока для вибратора произвольной длины, запитанного в произвольную точку. Может не Вам, так кому другому пригодится.
    Рисуем от каждого конца до точки запитки синус (можно по абс.величине), затем масштабируем одну часть так, чтобы в точке питания получились одинаковые значения амплитуды. Поскольку токи на клеммах источника всегда равны в каждый момент времени (Это спец. для UR4III)
ID:	269700 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Amw; 29.08.2017 в 21:44.
  9. Спасибо от UA4NE
  10. #3938
    Р изл. / Р потерь = R изл / R потерь. R излучения диполя 72 Ома
    У ПВ Р потерь 0,5 от Р потерь диполя, а R потерь 2R потерь диполя.
    Отсюда R излучения ПВ в 4 раза больше R излучения диполя или 288 Ом
    p.s. "Не сотвори себе кумира"
  11. #3939
    9,866
    ra6foo, Владимир, Вы забыли указать источник этих цифр.
  12. #3940
    Сопротивление потерь - если из одного провода диполь и ПВ,
    то понятно, что у ПВ его длина и сопротивление вдвое больше.
    Мощность потерь - разность мощности излучения при наличии
    и отсутствии потерь в проводе. Это из расчета в MMANA.
    При малых потерях можно пренебречь изменением диаграммы
    направленности из за потерь и соответственно погрешностью
    отсчета разности усиления.
    72 и 288 Ом - слишком большая разница, чтобы учитывать эти мелочи.
    Советовал ввести потери в виде нихрома, может это и перебор, но из за того,
    что программа округляет децибелы усиления до 2 знака после запятой.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 29.08.2017 в 23:12.
  1. Вопросы о трансформаторе 1:4
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 13:19
  2. Парадоксы теории АФУ
    от Vlad UR 4 III в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 570
    Последнее сообщение: 03.10.2018, 15:38
  3. Использование бесхозных АФУ: можно или нельзя?
    от R3A-037 в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 19:32
  4. Относительная эффективность АФУ
    от RV3 в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 12:40
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
