тут пример не совсем о ЧТ.
На рассматриваемом примере у нормального ЧТ на входе будет источник 25 ом, а на выходе 100 ом.
При сопротивлении фидера 50 ом.
А тут случай немного другой - все тоже самое, но источник не 25 ом, а 50 ом.
Т.е. импеданс источника равен волновому фидера.
Инными словами нет причины для отражения волны от входа фидера.
но это виртуально получается, если в этой точке будет источник 25 ом, тогда да все работает.
А тут случай другой - источник 50 ом. Поэтому и не понятно как трансформация в этом случае работает.
Ведь причины для отражения волны нет - импеданс источника 50 ом, фидер 50 ом - переход согласован.
А раз нет причины для отражения, то и трансформация по логике не должна работать...
