Страница 484 из 892 ПерваяПервая ... 384434474481482483484485486487494534584 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,831 по 4,840 из 8917
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #4831
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    напряжение возникающее на нагрузке от деления прямой волны складывается с таким же напряжением обратной волны. Теперь, зная напряжение на нагрузке легко определить ток через нее и проверить решение, посчитав мощность в нагрузке и мощности прямой и обратной волны.
    "Масло масляное"!
    Из этого утверждения вытекает, что если КСВ=1, то напряжение (и мощность) на нагрузке меньше, чем при КСВ>1, а значит, что при КВС>1 мощность в нагрузке будет больше.
    И ещё.
    Отражённая волна (мощность) есть следствие взаимодействия прямой волны и нагрузки. Она несёт в себе "остаток"! Если считать иначе, то сумма мощностей прямой, обратной и в нагрузке будет больше, чем мощность генератора.
    Пинок под зад может стать толчком вперёд!
  2. #4832
    Vlad UR 4 III,
    Вообще-то, имелось в виду скачкообразное изменение волнового сопротивления линии. О нагрузке не упоминается.
    А какая разница? Активная нагрузка, бесконечная линия с таким же волновым, либо конечная,но согласованная? Все тождественно даже без установившегося режима.
    Физику явления он не рассматривал
    Розовощекую?
    Но есть! Есть ещё пытливые умы! И на тебе, уже и формула появилась. Пытаюсь применить для случая ХХ.
    Z = Uп = 0 ???
    Видать, без самоиндукции не обойтись …
    А зрителям, ставившим лайки, надо бы прежде обдумывать написанное.
    Пытливым умам не всегда грамотности хватает. А выводы делают...
    При ХХ Z=50, Rn=
    При Rn->
    ∞ Un можете вычислить?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    VictorV,
    "Масло масляное"!
    Неправда. При ксв=1 Rn=Z и напряжение в нагрузке равно падающему. Прежде чем сообщать об ошибках других, сначала проверьте свои... семь раз.
    Последний раз редактировалось Amw; 12.09.2017 в 17:03.
  3. #4833
    А при КСВ=2 напряжение на нагрузке будет больше, чем при Rn=Z, и при Rn больше, и при Rn меньше?
    И ещё на вопрос о мощности генератора и сумме мощностей после "встречи" волны с нагрузкой?
  4. #4834
    VictorV,
    А я что, не так сказал? Мощность прямой равна сумме мощностей в нагрузке и обратной.
    Не знаю, что значит считать "иначе" просто надо считать правильно.
    Кстати, мощность прямой может запросто быть больше мощности генератора.
    VictorV,
    Вы что, не можете подставить в формулу Rn=Z/2 , Rn=2*Z ? На форум за помощью обращаетесь?
  5. #4835
    Вы подставьте сами и приведите Ваш результат в цифрах.
    Двойка стоит потому, что напряжение возникающее на нагрузке от деления прямой волны складывается с таким же напряжением обратной волны.
    Вы почитайте сами, что написали. Это значит, что напряжение на нагрузке каким-то образом сначала делится, а потом складывается, а в результате получается сумма до деления.
  6. #4836
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Вы имеете в виду переходный процесс?
  7. #4837
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    ВЫ имеете в виду переходный процесс?
    Он имеет в виду, что генератор отключился, а процесс ещё идёт некоторое время и чем длинней фидер-тем дольше. Perpetuum Mobile- Однако!
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  8. #4838
    Как раз не переходный, а установившийся.
    AlexanderZ,
    Нет. Установившийся режим.
    Тяжело много писать на планшете. Формулируйте вопросы развернуто. Сами думайте.
  9. #4839
    15,681
    Вы случайно, мощность с энергией не спутали?
  10. #4840
    VictorV,
    Ага, сейчас все брошу - буду Вас грамоте учить...
    Ребята, вы меня достали. 10 лет назад все разбирали. Ссылку поищу.
  1. Вопросы о трансформаторе 1:4
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 13:19
  2. Парадоксы теории АФУ
    от Vlad UR 4 III в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 570
    Последнее сообщение: 03.10.2018, 15:38
  3. Использование бесхозных АФУ: можно или нельзя?
    от R3A-037 в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 19:32
  4. Относительная эффективность АФУ
    от RV3 в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 12:40
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
