VictorV,Ну пусть на входе 100 В...(если так приспичило) тогда мощность на входе 2000 Вт, напряжение в пучности 1000 В, напряжение прямой волны 550 В, мощность прямой волны 6050 Вт.Дан источник, обеспечивающий на 5 Ом-ах нагрузки 100 V (на вых клеммах). Его внутреннее сопротивление (выходное) равно 5 Ом (эти данные даны для опр. КСВ генератор-фидер). Значит КСВ=1! Сопротивление на входе равно сопротивлению на выходе фидера(нагрузка). Значит полу волновой повторитель из кабеля 50 Ом.Что ещё не так?
Далее см. расчёт выше.
Причем тут ксв генератор фидер и полуволновой повторитель? Заносит на поворотах?
