Страница 567 из 892 ПерваяПервая ... 67467517557564565566567568569570577617667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,661 по 5,670 из 8917
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #5661
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    И ведь начинают речи вести, если можете ..., если не можете ...
    Вы-же не будете отрицать, что заявили о невозможности эффекта Вавилова-Черенкова в вакууме?
    Такое бывает, но только не в вакууме (эффект Вавилова-Черенкова и бонусом Нобелевская премия по физике).
    Я вам привел статью, в которой этот вопрос и разбирается.
    А вы "ересь", "переврали", "пустопорожней пурги".
    Что ересь? Что переврали? C чем вы не согласны? Можете толком объяснить?
  2. #5662
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Воистину -))
    Хочу разобраться с путаницей, которая возникла у меня в башке за последнее время.
    Трансивер подключен к несогласованной нагрузке через 50-омный кабель.
    Ни каких согласующих устройств нет.
    (напряжение трансивера на 50-омной нагрузке 70 В)
    Вопрос, какое максимальное напряжение может быть в сечении кабеля?
  3. #5663
    Valery12,Так не пойдет. Вместо "трансивера" нужен источник с заданным внутренним сопротивлением.
  4. #5664
    Харьков
    4,420
    и импеданс несогласованной нагрузки на конце 50 омного фидера.
    И длина фидера
  5. #5665
    Внутреннее сопротивление 50 Ом.
  6. #5666
  7. Спасибо от Valery12
  8. #5667
    140
    И у меня получилось 140 В, но уверенности в правильности вычислений не было.
    Теперь буду разбираться с мощностями.
  9. #5668
    9,863
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Публикую формулы для расчета энергетического баланса и полученные результаты для четвертьволновой линии без потерь.
    Rв - волновое сопротивление линии.
    Рп = Iп ** 2 * Rв - мощность прямой волны в линии.
    Ро = Iо ** 2 * Rв - мощность обратной волны в линии.
    Рн = Рп - Ро - мощность на входе линии и в нагрузке (активная), она же мощность бегущей волны.
    Рполн = Рп + Ро - средняя полная мощность в линии, вычисленная через скалярную сумму мощностей волн.
    Рсред = К * Рп --- средняя полная мощность в линии, вычисленная через интеграл квадрата полного тока (коэф. К).
    К = 1 + Г**2 - коэффициент пропорциональности между Рсред и Рп, вычисленный через интеграл квадрата полного тока (формула распределения тока в линии взята из Баскакова).
    Г = (КСВ-1) / (КСВ+1) - модуль коэффициента отражения.
    Q = Рполн / Рн - добротность линии.
    Токи прямой и обратной волн ищутся по формулам: Iо = (Iмакс - Iмин) / 2, Iп = Iмакс - Iо.
    Максимальный и минимальный токи для четвертьволновой линии суть токи источника и нагрузки. Они вычисляются по закону Ома или берутся из модели линии в ММАне.
    Ниже приведена таблица результатов, рассчитанных для линии с волновым сопротивлением 500 Ом при питании ее идеальным источником напряжения 1 вольт (выходное сопротивление источника равно нулю) для КСВ в линии из ряда 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100.
    КСВ _ Рп _____ Ро ______ К _____Рп-Ро __ Рп+Ро __ К*Рп __ Q
    1 __ 0,002 ____ 0 ______ 1 _____ 0,002 __ 0,002 __ 0,002 __ 1
    2 __ 0,0045 _ 0,0005 _ 1,111(1) _ 0,004 __ 0,005 __ 0,005 __ 1,25
    5 __ 0,018 __ 0,008 __ 1, 44(4) __ 0,01 __ 0,026 __ 0,026 __ 2,6
    10 _ 0,0605 _ 0,0405 _ 1,6694 ___ 0,02 __ 0,101 __ 0,101 __ 5,05
    20 _ 0,2205 _ 0,1805 _ 1,8186 ___ 0,04 __ 0,401 __ 0,401 __ 10,025
    50 _ 1,3005 _ 1,2005 _ 1,9231 ___ 0,1 ___ 2,501 __ 2,501 __ 25,01
    100_5,1005 _ 4,9005 _ 1,9608 ___ 0,2 ___ 10,001 _ 10,001 _ 50,005
    Обратите внимание на полное совпадение чисел в 6 и 7 столбцах таблицы. Эти числа получены разными способами: 6 столбец - сумма мощностей прямой и отраженной волн, 7 столбец - через интеграл квадрата полного тока в линии (коэффициент К). Среднюю (по длине линии) реактивную мощность стоячей волны в чистом виде я не вычленял. При желании это можно сделать через треугольник мощностей (я так думаю (С).
    На истину в последней инстанции не претендую. Если кто-то придумает для суммы мощностей Рп+Ро более точное название, возражать не стану. Я ее назвал средней полной мощностью в линии. Ну так захотелось.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.09.2017 в 21:58.
  10. #5669
    Харьков
    4,420
    Такое напряжение на выходе трансивера будет, если в антенный разъем ничего не подключать.
    Считается как удвоенное напряжения на согласованной нагрузке
    Добавлено через 7 минут(ы):
    100 5,1005 _ 4,9005
    при стоячей волне передачи мощности через фидер не происходит вообще (после завершения переходного процесса и установления режима).
    Последний раз редактировалось alex_m; 25.09.2017 в 21:49.
  11. #5670
    UA4NE, Маразм.
  1. Вопросы о трансформаторе 1:4
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 13:19
  2. Парадоксы теории АФУ
    от Vlad UR 4 III в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 570
    Последнее сообщение: 03.10.2018, 15:38
  3. Использование бесхозных АФУ: можно или нельзя?
    от R3A-037 в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 19:32
  4. Относительная эффективность АФУ
    от RV3 в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 12:40
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
