Страница 568 из 892 ПерваяПервая ... 68468518558565566567568569570571578618668 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,671 по 5,680 из 8917
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #5671
    9,863
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Предвидя вопрос о правомочности суммирования мощностей прямой и обратной волн. Мое мнение: прямая и обратная волна свойством аддитивности обладают, средняя мощность их суммы равна сумме их средних мощностей. Между собой эти волны (как и любые другие волны) ортогональны и не взаимодействуют, поэтому их взаимная средняя мощность равна нулю. На истину не претендую.
    Мощности Рп, Ро, а также мощность бегущей волны Рн распределены по длине линии равномерно.
    Мощности Рполн и Рст - распределены неравномерно. Как именно они распределены вдоль линии и по какому закону - мне фиолетово, такой задачи я не ставил и не ставлю. Меня интересует суммарная средняя мощность первичных волн П и О в линии для того, чтобы получить энергетический баланс нагруженной линии и вычислить ее добротность как колебательной системы.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.09.2017 в 22:33.
  2. #5672
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    И у меня получилось 140 В, но уверенности в правильности вычислений не было.
    Почему? Обратная волна только один раз возвращается (источник согласован с волновым). Максимальная сумма П и О будет при разомкнутом конце (100% отражении) и равна 2*70 Вольт.
  3. #5673
    UA4NE,
    Рсред = К * Рп --- средняя полная мощность в линии, вычисленная через интеграл квадрата полного тока (коэф. К).
    К = 1 + Г**2 - коэффициент пропорциональности между Рсред и Рп, вычисленный через интеграл квадрата полного тока (формула распределения тока в линии взята из Баскакова).
    Квадрат коэффициента отражения Г**2 - есть коэффициент отражения по мощности, козе понятно, что К * Рп и так есть сумма мощностей прямой и обратной волны без всяких "интегралов квадратов"... Это либо собственная дурь, либо попытка обдурить других.
    В каком пространстве?
    Это еще что за хрень? Опять "горе от ума".
  4. #5674
    Харьков
    4,420
    уровень на выходе трансивера при разомкнутом конце фидера будет зависеть от длины фидера
  5. #5675
    Слушатель эфира,
    И при замкнутом и при любой чисто реактивной нагрузке.
  6. #5676
    9,863
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    при стоячей волне передачи мощности через фидер не происходит вообще
    А кто с этим утверждением спорит? При КСВ равном 100 от источника потребляется и в нагрузку уходит одна пятидесятая часть от накопленной мощности. При дальнейшем увеличении КСВ эта доля будет и далее сокращаться.
    Обратите внимание на то, что источник в данной модели идеальный, и его выходное сопротивление равно нулю. То есть, он может закачать в линию столько мощи, сколько она сможет потребить. Без ограничений. Можно пересчитать таблицу и для других выходных сопротивлений, никакой проблемы нет.
    Amw, я Ваши сообщения не открываю из принципа. Так что прямого диалога у нас пока не будет, и в мой адрес прошу ничего не писать.
  7. #5677
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    И при замкнутом
    А если длина меньше четверти волны?
    Вы бы лучше другой диалог не поддерживали, это было бы для всех лучше.
  8. #5678
    9,863
    Поясняю, откуда взялась формула К = 1 + Г**2 из сообщения 5672.
    Для расчета интеграла квадрата тока я брал из Баскакова следующую формулу распределения тока вдоль линии:
    I (L) = Iп * SQRT ( 1 - 2 |Г| Cos (2 бета L - фи) + |Г| ** 2),
    где |Г| - модуль коэффициента отражения, фи - его фаза, Iп - прямой ток.
    При активной нагрузке она упрощается (фи = 0), остается только модуль Гаммы. Для четвертьволновой линии бета равна единице, и интеграл берется в пределах от нуля до пи пополам. После возведения в квадрат корень уходит. При вычислении интеграла в этих пределах косинусный член обнуляется и в результате остались только два слагаемых: Iср **2 = Iп**2 * (1 + |Г|**2). Далее от квадратов тока переход к соответствующим мощностям с сохранением пропорции.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    С Вами всегда готов общаться -))
    Прошу покритиковать мой опус. Возможно, что я что-то где-то недоглядел, всякое может быть. Вплоть до случайных совпадений.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.09.2017 в 23:37.
  9. #5679
    Краснодарский край
    10,441
    За доверие спасибо, но я не про это. Здесь есть постящие ересь, ну вот и постили бы в никуда.
    Мне со своими опусами ещё разобраться надо, прежде чем чужие комментировать, пока недосуг
    Amw, меня так и подмывает крамолу написать
  10. #5680
    Харьков
    4,420
    то, что вы считаете ересью, опубликовано в научном журнале:
    (с) 1972 Физический институт им. П. Н. Лебедева АН СССР
    Все что вы сказали против - только общие фразы: "ересь", "переврали", "пустопорожней пурги".
    Возможно эта статья неправильная и вы физику знаете лучше ее авторов.
    Однако, кроме поливания какашками, по сути от вас не прозвучало ни доводов, ни причин такой идиосинкразии к этому вопросу.
    Без обид, я старался вас расспросить о причинах вашего возмущения.
    Но возможно вам запрещено обсуждать технические детали. Другого объяснения не вижу...
    Последний раз редактировалось alex_m; 26.09.2017 в 00:58.
  1. Вопросы о трансформаторе 1:4
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 13:19
  2. Парадоксы теории АФУ
    от Vlad UR 4 III в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 570
    Последнее сообщение: 03.10.2018, 15:38
  3. Использование бесхозных АФУ: можно или нельзя?
    от R3A-037 в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 19:32
  4. Относительная эффективность АФУ
    от RV3 в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 12:40
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
