Страница 620 из 892 ПерваяПервая ... 120520570610617618619620621622623630670720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,191 по 6,200 из 8917
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #6191
    15,677
    Коллеги, чего это вы расходились?
    Спасибо, хоть redd подошёл, разрядил обстановку.
    СпокойнЕй надо, и терпимей и люди к вам потянутся.
  2. #6192
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    разность между падающей и отраженной равна мощности, поступающей в нагрузку.
    И эта разность есть константа, и для переходного режима и установившегося.
    Откуда дровишки, Валерий?
    Поспешный вывод о разрядке и роли дырдынь
  3. #6193
    Ему то хорошо, он веники вяжет под пиво.
    А здесь головным мозгом приходится работать, вот народ и устает
    Это сок моего мозга.
  4. #6194
    Краснодарский край
    10,441
    Срочно менять выжималку
    Вспомните предыдущую задачу от Amw. Разность П и О в установившемся режиме 500 Вт. При первом проходе даже сама П волна имеет мощность всего-то ... 50 Вт
  5. #6195
    Ещё раз:
    L/4 отрезок, КЗ, потерь нет, подключили источник синусоидальный и ... через период в отрезке ни токов ни напряжений - ноль, полный штиль
    Забыли упомянуть, что внутреннее источника тоже ноль... Но и ноль тока во всей линии только один миг, потом процесс идет снова. В середине линии ток (желтый) вообще с выкрутасами.
    Что касается напряжения (голубой цвет), то он, естественно, ноль всегда на нагрузке. В других точках линии он (ноль) возникает только на время двойного пробега от точки измерения до источника, да ещё на такое же время превращается в прямую линию. Т.е. во всей линии напряжение не бывает нулем никогда.
    Красн. - напряжение на входе в линию
    Фиол. - ток источника
    Зелен. - ток в нагрузке
    Кому охота голову ломать - милости просим. Этот режим не имеет практического значения для АФУ.
    Последний раз редактировалось Amw; 01.10.2017 в 10:24.
  6. Спасибо от ua3g, UA4NE
  7. #6196
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Valery12=== но почему при возрастании КСВ мощность в нагрузке увеличивается? ==
    Этот вопрос уже задавался Алексом из Харькова, и я на него отвечал. Причина в нулевом сопротивлении источника. Для него оптимальным режимом по максимуму отдаваемой мощности является нулевое сопротивление нагрузки. Такой идеальный источник всегда отдаст столько мощи, сколько от него затребует нагрузка. Парадокс, но факт - в режиме хх линии ее входное сопротивление будет удовлетворять этому условию и мы получим неопределенность вида: бесконечность делить на бесконечность, которая теоретически должна дать нуль в нагрузке.
    Никто не запрещает рассчитать линию с любым другим источником. Цифры будут другими, но закономерности останутся. Так получилось из-за того, что мне было лень вручную считать токи линии, и я брал исходные данные из ММАны.
    Также вчера Владимир из Пятигорска справедливо заметил, что при возрастании КСВ в "другую сторону" от волнового, мощность в нагрузке будет падать, как ей и положено. Это тоже результат включения в схему изначально рассогласованного с Rв линии источника.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.10.2017 в 10:24.
  8. Спасибо от ua3g, Valery12
  9. #6197
    15,677
    Ну вот! Юмор - страшная сила. Вроде бы всё налаживается!
  10. #6198
    Утром выжималка работает нормально, даже сам удивляюсь
    Еще раз привожу формулы
  11. #6199
    ...разность между падающей и отраженной равна мощности, поступающей в нагрузку.
    И эта разность есть константа, и для переходного режима и для установившегося.
    Для точки фидера возле нагрузки в переходном режиме - мощность в нагрузке всегда равна разности П - О. Для других точек это соотношение временно нарушается до возврата отраженной в эту точку.
    Ну и по величине мощность в нагрузку устанавливается сразу и навсегда, если внутреннее источника равно волновому. В других случаях переходный процесс длится много итераций и мощность в нагрузке при этом меняется.
  12. Спасибо от UA4NE, Valery12
  13. #6200
    9,865
    Valery12, я несказанно удовлетворен, что хоть и с большим запозданием и с некоторыми вчерашними эксцессами, но у кого-то еще кроме меня самого мои цифирки вызвали хоть какой-то интерес -)) значит, работа проделана не зря.
  14. Спасибо от Valery12
  1. Вопросы о трансформаторе 1:4
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 13:19
  2. Парадоксы теории АФУ
    от Vlad UR 4 III в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 570
    Последнее сообщение: 03.10.2018, 15:38
  3. Использование бесхозных АФУ: можно или нельзя?
    от R3A-037 в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 19:32
  4. Относительная эффективность АФУ
    от RV3 в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 12:40
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
