Да, я тоже заметил, что расстройка на 100 кГц кардинально может все поменять. Я списываю это на причуды балансировки токов по длине проводника и на их пренебрежимо микроскопическую малость.
Когда сбалансируешь мост и добьешься от него подавления сигнала порядка на минус 70-80 дБ, на него даже дунуть нельзя, не то чтобы чихнуть -)) А здесь - не сосредоточенный мост, а распределенный на длине четвертушки и работающий в условиях жесточайшей асимметрии поля.
Ах, если б программа могла бы сама дать правдоподобную гипотезу о причине этого эффекта, мы бы здесь занимались сейчас совсем другим делом -))
А мне больше добавить нечего. Никаких других причин увиденному я не вижу.
И не только в мостовых балансировках. Некоторые тупо считают программой, полагают, что программа умнее.
О получении функций иных, чем синус. Возьмём два синусоидоноподобных распределения. Первое чистый синус, второе синус с маааленькой добавкой (наложением), например exp. Пока не вычтем одно из другого этой добавки и не заметим, а как вычли, будем кричать про "открытие"
Спасибо от UA4NE
Спасибо от UA4NE
Зачем так безапелляционно?
Во-первых, что Вы понимаете под асимметрией токов в половинках петли? Неравенство их величин по длине вибраторов или их несимметричность по отношению к точке питания?
Во-вторых, половинки петли и половинки диполя – разные вещи.
Я понимаю, что «парус» или «гипербола», поясняется несимметричностью токов в вибраторе по отношению к точке запитки. Возможное объяснение следующее.
Распределение тока в ПВ зависит от двух причин: аналог распределения токов в линии, замкнутой на конце и от наведенных эдс одних элементарных участков на другие. Если питание антенны симметрично, вторую причину исключаем.
Ниже частоты 144 МГц, где длина питающей волны «длиньше», чем резонансная, несимметричность токов без аппендикса не обнаружена. Выше этой частоты – да, есть. А ещё выше – нет. Ниже скрин с модели Владимира для частоты 160 МГЦ.
Думаю, это связано со следующим. Согласно ТДЛ в замкнутой цепи пучность тока находится ровно посредине её. Если длина полуволны тока меньше длины половинки ПВ, то возможно бардак с симметричностью тока начинается тогда, когда начало следующей полуволны тока с меньшей его величиной близко к концу вибратора из-за чего соответствующие участки ПВ, находящиеся напротив друг друга, имеют существенную разницу в величинах токов, текущих в них. Т.е. «бардак» имеет определённую область возникновения и существования.
Трёп ваш надоел, ребятки с ВО.
Вопрос о самосимметрировании возник 13 лет назад, с подачи Николая Кудрявцева UR0GT (sk).
Теоретическую базу под него подвел англичанин лет 5 назад, затем DL2KQ развил её.
Последний раз редактировалось ra6foo; 08.10.2017 в 17:32.
