Страница 667 из 892 ПерваяПервая ... 167567617657664665666667668669670677717767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,661 по 6,670 из 8917
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #6661
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Не хочет "обратная волна" затекать на провод,
    подключенный к оплетке, ни со стороны источника, ни с другой стороны коаксиала.
    Можно привести ФАКТЫ, подтверждающие, что она не хочет? Может, её просто запугали? А так же ответить на ранее приведенный вопрос
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    Какой закон физики запрещает току обратной волны затечь в оплётку?
    Мнениями мы с вами обменялись, если фактов нет – дальнейшая дискуссия бессмысленна.
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Почему же у разомкнутых антенн затекание тока обратной не "дает результат"? Что? Фаза не та? Так измените длину разомкнутой антенны и "откройте" эффект самосимметрирования разомкнутых антенн.
    Не та!
    У замкнутой волновой петли изначально токовые волны, распространяющиеся от клемм, сдвинуты по фазе на 180° ( в точке подключения оплётки к полотну петли их фазы совпадают, но при затекании они оказываются в противофазе, что и обеспечивает их частичную компенсацию.
    У симметричного волнового вибратора ток обратной волны в точке подсоединения оплётки к полотну антенны по отношению к току прямой волны сдвинут на 180° (токи противодействуют), но при затекании на оплётку они оказываются в фазе. Так что обоснование Николая в этой части хромает.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  2. #6662
    Краснодарский край
    10,441
    p.s.
    Перед Владом извинитесь за оскорбление
    я не очитался?
    PS Видел в жизни наглость, но жизнь не перестаёт удивлять
  3. #6663
    15,646
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Видать крыша вообще помахала ручкой и это только прогрессирует. Странно, что кто-то с ним ещё ведёт и предметные дискуссии, а тем более иногда и поддержку оказывает.
    Какой вы недоброжелательный однако. А если бы так было сказано на ваш счёт?
  4. #6664
    Краснодарский край
    10,441
    Будут основания, пишите.
    недоброжелательный
    именно "доброжелатели" дорогу в ад и мостят, к слову
  5. #6665
    Можно.
  6. #6666
    Краснодарский край
    10,441
    Вопрос о самосимметрировании возник 13 лет назад, с подачи Николая Кудрявцева UR0GT (sk).
    Теоретическую базу под него подвел англичанин лет 5 назад, затем DL2KQ развил её.
    Должен исправить. Кудрявченко сам обосновал то, что лет через 7 повторили с картинками другие.
    и при этом
    ваше обьяснение (если оно такое и было тогда, лет десять назад)
    совпадает с более поздними англичанина и Гончаренко
    То есть, ранее "закрывал" тему, обвиняя автора, а теперь получается своего рода плагиат (примазывание), о котором пишет
    Покажите другое физическое объяснение процесса само симметрирования, нежели моё
  7. #6667
    О чем печаль и суета? Сказанное 10 лет назад Владом UR4III :
    На внешнюю оплётку кабеля затекает две токовых волны: одна с внутренней поверхности оплётки,
    вторая - пробежавшая всю длину петли. Если длина петли равна или кратна длине волны,
    то эти волны оказываются в противофазе.
    совпадает со сказанным 4 года назад Гончаренко DL2KQ
  8. #6668
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Можно.
    У меня почему-то в двух первых моделях происходит сбой и остановка расчёта. Третья рассчитала и картинку распределения токов я увидел. Несколько соображений.
    Под ФАКТОМ я понимаю результат натурного эксперимента. Именно это я и ожидал. Маню я со счетов не сбрасываю, но как в одном проводе оплётки Маня может отделить ВНЕШНЮЮ сторону от ВНУТРЕННЕЙ?
    На рисунке ОДИН ток оплётки.
    Как я понимаю, полностью оплётку смоделировать не возможно. Следовательно, принять ваше доказательство не могу.
  9. #6669
    Точно так же, как в микроволновке внутренняя сторона сетки отделена от внешней.
    А в ней в лямбдах отверстия больше, чем у сетки в модели.
    А ток действительно один, суммарный, так уж устроена программа, но результат тот же.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Влад, честно говоря, то-ли уже стерся в памяти свой детский эксперимент,
    то-ли было достаточно того, что эту ерунду пытались натурно проверить другие
    и соответственно ерунду и получили, чем и поделились с публикой.
    Логику включите и всё станет понятно.
    У торчщей из коаксиала центральной жилы есть второе плечо антенны
    в виде внешней стороны оплетки, есть и ток по продолжению центальной жилы,
    а у провода, припаяного к ней - нет, соответственно нет и тока по нему.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 11.10.2017 в 21:32.
  10. #6670
    Краснодарский край
    10,441
    пятиклассникам пора знать арифметику. 7 + 4 > 10.
    А теперь сопоставляем ваше же утверждение, что автор сам обосновал эффект, а потом вот это
    Теоретическая часть проста и разработана после долгих перепалок с UR0GT, когда я предлагал решение, а он отвергал его, в результате чего я этот эффект неоднократно закрывал.
    и это пишет тот, уровень знаний которого требует объяснять ему даже такое
    У торчащей из коаксиала центральной жилы есть второе плечо антенны
    Вот сколько ни объясняли ему на dxdy, что не существует одноклеммного питания, всё без толку.
  1. Вопросы о трансформаторе 1:4
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 13:19
  2. Парадоксы теории АФУ
    от Vlad UR 4 III в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 570
    Последнее сообщение: 03.10.2018, 15:38
  3. Использование бесхозных АФУ: можно или нельзя?
    от R3A-037 в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 19:32
  4. Относительная эффективность АФУ
    от RV3 в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 12:40
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
