Страница 670 из 892 ПерваяПервая ... 170570620660667668669670671672673680720770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,691 по 6,700 из 8917
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #6691
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Леонид3,
    Т. е. вы согласны с тем, отражение "обратной" волны от источника не происходит и она ("обратная" волна) всегда поглощается источником полностью?
    Я не согласный . Если я гляжу со стороны источника, с его выходной характеристикой, он просто не отдает шо положено в нештатную нагрузку, будь то "волны" или просто импеданс эквивалента.
  2. #6692
    Краснодарский край
    10,441
    Может быть, на импедансе, в месте подключения источника?
    Я написал то, что я написал. Для меня очевидно, что Вы либо не читали, либо читали поверхностно то, что я излагал ранее по этому вопросу. Не удосужились разобраться.
  3. #6693
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    О волна поглощается полностью источником, это случай, когда напряжение
    О волны, развиваемое на волновом сопротивлении, в сечении источника в точности равно ЭДС источника
    Т. е. полное поглощение/не поглощение обратной волны источником зависит от длины фидера и НЕ ЗАВИСИТ от его выходного сопротивления?
    Леонид
  4. #6694
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Куда при этом девается энергия отраженной волны и что она делает с источником - вопрос философский.
    В реальности надо смотреть колебательную систему выходного каскада. Проникновение отражёнки в КС эквивалентно подключению к ней ещё одного источника эдс. Результат обусловлен режимом совместной работы этих двух источников: как они работают – синфазно, противофазно или с каким-то сдвигом фаз.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  5. #6695
    Краснодарский край
    10,441
    Вы со мной разговариваете? Я о длине фидера вообще ничего не писал и источник рассматривал с внутренним сопротивлением 0.
  6. #6696
    15,646
    И даже не собираюсь разбираться. Для меня очевидна неправильность сказанного:
    когда напряжение
    Ну не может на волновом сопротивлении развиваться напряжение.
    На импедансе может, а на волновом сопротивлении, ну никак.
    И если у вас это так, то грош цена всей вашей математике.
  7. #6697
    Краснодарский край
    10,441
    Ваши проблемы
  8. #6698
    Я же вас процитировал Цитирую ещё раз:
    "..когда О волна поглощается полностью источником, это случай, когда напряжение О волны, развиваемое на волновом сопротивлении, в сечении источника в точности равно ЭДС источника.."
    Полное совпадение по фазе "
    О волны и источника когда наступает? Правильно, при четверти или половине волны плюс сколь угодно волн длине фидера, но не при ЛЮБОЙ длине, хотя, конечно вы этого и не упоминали. Ну и при нулевом внутреннем сопротивлении генератора " О волна " отражается назад к нагрузке полностью.
    Леонид
  9. #6699
    9,863
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Евгений240, Imho, первичны напряженности полей, напряжения и токи как результат интерференции встречных волн, гуляющих по волновому сопротивлению. Получившийся из-за них в конкретном сечении линии конкретный импеданс - вторичен.
  10. #6700
    Краснодарский край
    10,441
    Вот до этой фразы
    Вы с чем не согласны?
    Относительно последней фразы
    Это Вы откуда взяли?
    Правильно.
    PS Телегу впереди лошади не надо ставить.
  1. Вопросы о трансформаторе 1:4
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 13:19
  2. Парадоксы теории АФУ
    от Vlad UR 4 III в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 570
    Последнее сообщение: 03.10.2018, 15:38
  3. Использование бесхозных АФУ: можно или нельзя?
    от R3A-037 в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 19:32
  4. Относительная эффективность АФУ
    от RV3 в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 12:40
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
