Страница 671 из 892 ПерваяПервая ... 171571621661668669670671672673674681721771 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,701 по 6,710 из 8917
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #6701
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Евгений240, Imho, первичны напряженности полей, напряжения и токи как результат интерференции встречных волн, гуляющих по волновому сопротивлению. Получившийся из-за них в конкретном сечении линии конкретный импеданс - вторичен.
    Леонид3, == Ну и при нулевом внутреннем сопротивлении генератора "*О волна*" отражается назад к нагрузке полностью. ==
    Это точно? Вы в этом уверены? Можете ли подтвердить формулой, где режим работы линии (распределение напряжений и токов, координаты узлов и пучностей, импедансы в сечениях) в установившемся режиме зависел бы от сопротивления источника?
    IMHO. Источник с нулевым выходным сопротивлением нельзя отождествлять с простой короткозамкнутой заглушкой на входе линии. До тех пор, пока он функцию источника выполняет, т.е. пока способен отдавать ненулевую и постоянную во времени мощность в линию.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2017 в 19:05.
  2. #6702
    Краснодарский край
    10,441
    Зачем брать частный случай? Независимо от режима, то, что написано
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    при нулевом внутреннем сопротивлении генератора " О волна " отражается назад к нагрузке полностью.
    Не соответствует объективно существующему. Но мне показалось, что это якобы у меня вычитали, вот и интересуюсь, откуда это?
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Не только отдавать, но и поглощать!
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 13.10.2017 в 19:15.
  3. #6703
    9,864
    Слушатель эфира, == Не только отдавать, но и поглощать ==
    Да, согласен, я помню и мне нравится Ваше объяснение этого явления поглощения ОВ необходимостью израсходовать ее энергию на работу против ЭДС источника.
    Если в линии накопился киловатт реактивки, а от источника забирается только один ватт активки, это означает только одно - источник в принципе может этот киловатт выдать и он на это рассчитан, но в данных условиях в данном режиме работы линии он это сделать не в состоянии, ибо.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2017 в 19:41.
  4. #6704
    Краснодарский край
    10,441
    Это не только теоретическое объяснение. Впоследствии Amw привёл численный расчёт, в точности подтвердивший временную зависимость токов и напряжений на четвертьволновом отрезке короткозамкнутой линии, питаемой от источника с нулевым сопротивлением
  5. Спасибо от UA4NE
  6. #6705
    9,864
    Слушатель эфира, это же подтверждают и все модели, рассчитанные в ММАне. Выходное сопротивление ее источников равно нулю, но от этого факта самой антенне и ее фидеру ни тепло, ни холодно.
    Их режим работы, распределение токов, диаграмма направленности и т.д. от выходного сопротивления источника не зависят.
  7. #6706
    Краснодарский край
    10,441
    Михаил, откуда это? Киловатт реактивки в принципе можно накачать источником сколь угодно малой мощности, если уменьшать потери в линии, включая и потери в нагрузке
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 13.10.2017 в 19:56.
  8. #6707
    9,864
    Слушатель эфира, == *Киловатт реактивки в принципе можно накачать источником сколь угодно малой мощности ==
    А также (и особенно) если между линией и источником поставить трансформирующее СУ. Да, согласен, я не вполне корректно выразился. На то она и реактивка. Тяжелые и хорошо смазанные качели массой в тонну может раскачать даже "микромощный" ребенок -)) и пусть потом чемпион мира по сумо попробует их одномоментно остановить.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2017 в 20:24.
  9. #6708
    Если при этом он "поглощает" обратную ....., пардон, обратный ход, то не сможет.
  10. #6709
    9,864
    ra6foo, дык, наш ребенок качает свою микромощу через повышающий трансформатор - прикладывается к качелям только в точке их "высокого импеданса" -)) синфазно, а не противофазно колебаниям (папа научил)
    Так же, как через повышающий транс мы качаем высокодобротный колебательный контур от низкоомного источника. При этом реактивная мощность в контуре в Q раз выше мощности, потребляемой от согласованного источника.
    Как этот пример увязать с отраженной волной в линии, я не знаю. Ну разве что притянуть за уши тот факт, что через сечения реактивных узлов реактивная энергия вдоль по линии не перемещается и из этих "качелей" обратно в источник вернуться не может. У Александра Amw есть свое физическое объяснение (линия заряжена реактивной энергией), его также можно принять.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2017 в 21:36.
  11. #6710
    15,662
    И что: "Напряжение развивается на волновом сопротивлении линии"?
  1. Вопросы о трансформаторе 1:4
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 13:19
  2. Парадоксы теории АФУ
    от Vlad UR 4 III в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 570
    Последнее сообщение: 03.10.2018, 15:38
  3. Использование бесхозных АФУ: можно или нельзя?
    от R3A-037 в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 19:32
  4. Относительная эффективность АФУ
    от RV3 в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 12:40
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
