Страница 672 из 892 ПерваяПервая ... 172572622662669670671672673674675682722772 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,711 по 6,720 из 8917
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #6711
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Евгений240, напряжения и токи падающей и отраженной волн определяются волновым сопротивлением линии. Далее работает интерференция, и что получится, то и получится. Математика стерпит.
  2. #6712
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Как этот пример увязать с отраженной волной в линии, я не знаю.
    Какой именно пример? И поконкретней пжлста.
  3. #6713
    9,864
    Слушатель эфира, Пример с качелями и ребенком. И более общий случай гипотетической накачки нашей линии до киловатта микромощным источником - куда девается энергия отраженной волны в этом случае и почему она не спалит микромощный источник.
    Впору примерить гипотезу Александра о "зарядке линии реактивной энергией" в качестве физической (но не математической) модели. Тем более, что через узлы она действительно не проходит, вернуться в источник и тем самым спалить его она не сможет.
    Две волны пусть остаются в качестве модели математической. Математика все стерпит, ее спалить невозможно -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2017 в 22:14.
  4. #6714
    Отдохнем от линии?
    Михаил, сложный для многих вопрос, как с помощью программы определить
    поляризацию ЭМВ для разных направлений от антенны в дальней зоне?
    У вас pro версия MMANA, может в ней это проще делается?
    (как принято, относительно плоскости xy модели)
    В т. ч. и её эллиптичность.
  5. #6715
    9,864
    ra6foo, Вопрос неоднозначный и зависит от ориентации антенны. В этом смысле ПРО версия преимущества не дает.
    Для остронаправленных антенн проблем особых нет, если сориентировать на горизонт. Круговую поляризацию спиральной или турникетной антенны ММАна худо бедно покажет. А вот посмотреть поляризацию вертикальной рамки в направлении зенита - целая проблема -)) но она решаема, если учесть свойства самой рамки и симметрию ее диаграммы.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2017 в 22:30.
  6. #6716
    Кстати, какие нибудь графики кроме Z КСВ G и ДН она еще выдает?
    Чуть было не купил. Спрашивал у Гончаренко, какие кроме, молчит.
    А обещал всевозможные графики. Без них она для меня единственно
    в чем ценна, есть откаты, в остальном ничего не надо. Из за этого
    только платить смысла нет.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 13.10.2017 в 22:41.
  7. #6717
    9,864
    Да, она умеет визуализировать ближнее поле. Функция полезная для решения задач электромагнитной совместимости, санитарных норм и т.д.
    И еще есть очень полезная функция - можно строить сложные комбинации антенных систем из разных антенн, их независимо крутить, масштабировать, перемещать, включать и выключать. Очень полезная фишка. Удобно моделировать окружение и изучать его влияние на антенну в разных условиях размещения.
    По мелочи - ускорен расчет на многоядерных процах, увеличено макс. количество проводов и сегментов. Функцией отката не пользовался.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2017 в 22:49.
  8. #6718
    Да, это знаю, но оно не очень нужно.
    Иногда не хватает проводов, в бесплатной предел 512 шт,
    в систему можно и через текстовый редактор совместить
    что угодно, но в фиксированную, уже не покрутишь.
    И еще то, что он оставил 30 версию с массой недоделок,
    которые приходится учитывать. Кстати, в про если
    изменить только частоту или только нагрузку и закрыть
    файл, помнит про изменения? 30 версия не помнит,
    надо перед закрытием лезть в меню "файл" - "сохранить"
    Последний раз редактировалось ra6foo; 13.10.2017 в 22:52.
  9. #6719
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA4NE,
    первичны напряженности полей, напряжения и токи как результат интерференции встречных волн, гуляющих по волновому сопротивлению. Получившийся из-за них в конкретном сечении линии конкретный импеданс - вторичен.
    После этой фразы, я принял 2*50, но не смог постичь глубочайшего смысла (отдельно, каждое слово понимаю, сумму слов никак). По видимому надо еще принять для допонимания.
  10. #6720
    9,864
    UR5ZQV, ну это как телега и лошадь -)) как уже было отмечено. Причина и следствие. Диалектика. Когда писал, был трезвым.
    ra6foo, = помнит про изменения? =
    Не знаю, не обращал внимания.
  1. Вопросы о трансформаторе 1:4
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 13:19
  2. Парадоксы теории АФУ
    от Vlad UR 4 III в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 570
    Последнее сообщение: 03.10.2018, 15:38
  3. Использование бесхозных АФУ: можно или нельзя?
    от R3A-037 в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 19:32
  4. Относительная эффективность АФУ
    от RV3 в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 12:40
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
