Страница 719 из 892 ПерваяПервая ... 219619669709716717718719720721722729769819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,181 по 7,190 из 8917
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #7181
    Краснодарский край
    10,441
    Дел
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Теперь можно убрать индуктивность и перейти к передатчику с нулевым выходным сопротивлением. Электрическое поле диполя никак не зависит от включения экранированной индуктивности, потому исключение индуктивности, применённой для согласования с фидером, на поле диполя повлиять никак не может. Более того, наш диполь в данном случае не будет проявлять резонансных свойств, потому работать можем на любой частоте, но принципиально соотношение излученной и реактивной электрической энергии от этого никак не изменится, только в той части, что будет меняться величина соотношения из-за разного отношения длины волны и размеров диполя.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Поскольку у нас отсутствует индуктивность, то вся реактивная энергия диполя после максимума напряжения начнёт двигать заряд против ЭДС источника и будет "заряжать" его (возвращать ему большую часть всей энергии, за вычетом излученной, которой против реактивной - мизер)
    Если есть неточности, прошу откомментировать
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Поправочка - отводы подбираем исходя не из волнового сопротивления, а из эквивалентного - с учетом получившейся нагруженной добротности антенны.
    Отводы подбираем так, чтобы импеданс нашего контура на отводах был равен волновому фидера, ибо ранее я писал про волновое получившегося контура
    Предлагаю пока всеми остальными потерями, кроме как на излучение, пренебречь.
    конечно, согласно заветам Ильича отделим мух от котлет абсолютно.
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 29.12.2017 в 14:09.
  2. #7182
    Рад, что пришли к тому, о чём я говорил.
    Энергия поля в выбранных вами по критерию напряженности полей Е и Н
    границах обьема ближней зоны у обычного 0,5 волнового и на порядок меньшего
    диполя различаются несущественно. Т. е.особого предмета для разговора нет.
    А то, что при этом грубо говоря квадратично растут проблемы согласования с тем,
    что мы имеем и потерь в том, из чего делаем, это наши, а не антенны, проблемы
    Последний раз редактировалось ra6foo; 29.12.2017 в 14:31.
  3. #7183
    Краснодарский край
    10,441
    См. еще добавление к 7178
    Не люблю эту Вашу привычку.
    Лучики антенны нужно учесть как составную часть индуктивности. В процессе "перезарядки" контура по ним протекает тот же огромный ток (по большей части реактивный) и также создает магнитное поле, но вне экрана катушки. Его энергия будет относительно небольшой, т.к. основная часть магнитной энергии антенны сосредоточена в катушке и наружу не выходит.
    Зачем Вы здесь индуктивность прилепили к антенне? Я всё делаю, чтобы последнюю соломинку отобрать, а Вы такой козырь подсовываете? Не входит эта согласующая индуктивность в антенну, изначально пишу.
    В отношении индуктивности штырьков и связанной с этим энергии магнитного поля именно антенны, я уже ранее писал, что НЕ бывает у излучателя только магнитной или только электрической составляющей, даже если рассматривать вплотную к его поверхности. Но эта часть Н энергии поля, создаваемого элементарным диполем, мизерная против его Е реактивной энергии.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Где Вы такое увидели? К чему я пришёл изложено понятным языком - реактивное поле у излучателя есть
    Так не пойдёт. Вы отказали диполю в праве иметь реактивное поле. Я показываю, что оно есть, более того, разница тем больше, чем меньше излучатель.
    Есть. Вот же он, я его уже цитировал
    если кому то вопрос мутен для понимания, можно притянуть за уши
    и до посинения искать в антеннах ... реактивности полей ...
    Я доказываю, что есть реактивность. Ваше слово с аргументацией против есть?
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 29.12.2017 в 14:40.
  4. #7184
    Мне другие уже доказали "реактивность поля" ближней зоны.
    И тут же говорили, что его энергия в активную (ЭМВ) не переходит.
    Всё это уже было в теме.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 29.12.2017 в 15:13.
  5. #7185
    Краснодарский край
    10,441
    Не знаю, кто Вам чего тут доказывал, а я наглядно показал, что в приближении к элементарному диполю перезаряд его ёмкости гоняет намного больше энергии, чем диполь излучает. Вопросы против этого, как я вижу, по существу отсутствует, значит возразить нечего, на том и остановимся, что
    реактивное поле у излучателя есть, и в нём "кочует" в течение периода намного больше реактивной энергии чем активной излучается, при сильном укорочении излучателя.
  6. #7186
    на том и остановимся, что реактивное поле у излучателя есть
    Осталось лишь спросить, что суть "реактивность поля" одной фразой?
  7. #7187
    Краснодарский край
    10,441
    Если одной фразой, то это поле конденсатора.
  8. #7188
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Если убрать искусственно введенную согласующую катушку, то количество реактивной энергии в антенне резко убавится, так как для запасания магнитной энергии у нашей антенны останется только мизерная распределенная индуктивность самих штырьков. Для идеального источника это проблемы не составит, а реальный источник тупо не будет отдавать мощность из-за рассогласования как по активной, так и по реактивной частям комплексного входного сопротивления антенны.
    Уменьшение реактивной энергии в антенне закономерно привело к уменьшению и подводимой и излученной энергий.
    7189. Владимир, .! Читайте внимательнее. Откуда возьмется та же самая подведенная мощность при полном рассогласовании???? Это же не ММАна с ее идеальным источником. Спуститесь с облаков на землю.
    При идеальном источнике и той же самой подведенной мощности количество реактивной также резко сократится. Кто не верит - ММАна в помощь.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.12.2017 в 15:50.
  9. #7189
    Типа, реактивное поле рамки, это поле конденсатора
    Если убрать согласующую катушку, то количество реактивной энергии в антенне резко убавится,
    ... при той же подведенной мощности ??
    Последний раз редактировалось ra6foo; 29.12.2017 в 15:35.
  10. #7190
    Краснодарский край
    10,441
    Михаил! Какой к чёрту уменьшится! Для понятия реактивной энергия необязательно иметь колебания в контуре, где энергия переходит из энергии конденсатора в энергию катушки с током. Поле диполя при питании его через катушку или источником с нулевым внутренним сопротивлением не меняется. С какой стати энергия Е, которая не излучается, а гоняется туда-сюда в одном случае Вами признаётся реактивной, а в другом нет?
    Типа троллить завязывайте, придуманный Вами бред мне не приписывайте. Речь ведём сейчас не о рамке, а о элементарном электрическом излучателе
    Михаил, короче, Владимир сел в лужу также, как и с уединённой ёмкостью. Это всё, что следует вынести из всей дискуссии Это приходится писать потому что он перешёл уже к неприкрытому троллингу
  1. Вопросы о трансформаторе 1:4
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 13:19
  2. Парадоксы теории АФУ
    от Vlad UR 4 III в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 570
    Последнее сообщение: 03.10.2018, 15:38
  3. Использование бесхозных АФУ: можно или нельзя?
    от R3A-037 в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 19:32
  4. Относительная эффективность АФУ
    от RV3 в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 12:40
  5. Теоретические основы согласования
    от Relayer в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:10
