Страница 336 из 452 ПерваяПервая ... 236286326333334335336337338339346386436 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,351 по 3,360 из 4518
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #3351
    Если у разных фильтров на одну и ту же частоту лишние "палки" в АЧХ наблюдаются в одних и тех же местах, то это скорее всего - следствие наличие спуров с спектре синтезатора NWT. Которые, попав в полосу фильтра, дают отклики. Если же палки на разных фильтрах в разных местах, то виноват, скорее всего фильтр.
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  2. Спасибо от lamobot
  3. #3352
    Аватар для RA4FIX
    LO23MD 53.164340,45.035083
    4,371
    RA4FIX
    lamobot, очень похоже на спуры Si5531. Какая ДДС у Вас в генераторе?
    Не, не похоже на СИ, что то другое. Растяните картинку пошире.
    Стас FIX
  4. #3353
    Аватар для UT1LW
    1,723
    UT1LW
    Может и спуры, но как известно, резонаторы имеют кроме гармониковых и паразитные резонансы, что может привести к появлению дырок в полосе задержания фильтра выше полосы пропускания. Это обсуждалось на форуме одного сайта. Приводились реальные картинки.
  5. #3354
    Kiev
    655
    Я бы проверил все кварцы на наличие паразитных резонансов. Кварц включается между выходом и входом НВТ. На картинке должны быть четко видны последовательный и параллельный резонансы и паразитные резонансы с малой амплитудой. Но попадались кварцы с такими каракулями, что мама не горюй!
    73!
  6. #3355
    ддс - ад-чегототам. Паразитные резонансы кварцев выше но паразитные полосы пропускания сверху и снизу. На одном из фильтров паразитные резонансы кварцев отстояли от основного далее 100кгц но картина та же.
  7. #3356
    Похоже это всё ж какая-то гадость с нвт лезет. Это 2 разных qer фильтра 8 и 12 кристаллов на разных 8мгц кварцах с немного разной полосой. картинки почти одинаковые. Поставил паралллельно фильтру режекторный фильтр из кварца и кпе и получил режекцию не только на основной ачх но и на этих паразитных.
  8. #3357
    lamobot, частота тактирования DDS правильно в настройках установлена?
  9. #3358
    Serg, один из самых интересных вопросов. в программе стояло 400мгц. генератор в схеме 125мгц. поставил 125 - ничего не изменилось в работе прибора, как выдавал 10мгц в режиме гпд при установке частоты на 10мгц так и выдает. как правильно?
  10. #3359
    lamobot, какая ддс микросема, наверно ад9850, если кварц на 125?
    125 и пропишите потом закройте программу, передернуть питание прибору и вкл снова всё.
    И теперь уже проверьте АЧХ, байда какая-то скорее всего с неверной установкой тактовой частоты...
  11. #3360
    Установил правильную но глюки остались. В режиме гпд частотомер показывает ровно 10мгц.
  1. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 895
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 07:18
  2. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 23:08
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
