Страница 498 из 521 ПерваяПервая ... 398448488495496497498499500501508 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,971 по 4,980 из 5204
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #4971
    Настройтесь на несущую в эфире и покрутите ручку настройки. У вас же есть циферки частоты, куда проще полосу посчитать А она у вас меньше 2кГц на слух. Да и горбатая, похоже...
    Стас FIX
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #4972
    Аватар для vadim_d
    8,479
    Можно настроиться на чистый шум и посмотреть Спектралабом или чем-то аналогичным, думаю Павел что-то подобное и предлагал
    Вадим
  4. #4973
    Аватар для vadim_d
    8,479
    Лучше конечно иметь все эти вычисления в программе
    По ссылке на тему nanoVNA, что я давал, выложен Маткадный файл пересчета скана S11 в параметры кварца, пересчет из S21 тоже проверен, если скачать Маткад с Рутрекера, то дальше последовательность простая: запустить скан, сохранить в файл при помощи nanovna.saver, потом Маткадом обсчитать его. Можно попробовать перенести расчет во что-нибудь опенсорсное (Scilab)
    Вадим
  5. #4974
    Всем привет!
    Мой "опыт" изготовления КФ - 2 дня. По видео Эдуарда RW6MQ https://www.youtube.com/watch?v=wLfBBBIHNHQ и программе DISHAL кое-что получилось! Согласование КФ с NWT выполнено резисторами, на них потери -19,5дБ. "Монтаж" выполнен на макетной плате, пробный. Всем удачи в конструировании и в хобби!
Название:	Мой КФ 8КФ кварцы снизу таблицы не СМД макетка 147Ом -19,5дБ 10ноя19.png
  6. #4975
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    118
    UR5CAF
    MaximLugovoi, а теперь два потенциометра 1 кОм последовательно на вход и на выход фильтра для согласования, вытягиваем ровную полосу пропускания, заменяем фильтр перемычкой (не закорачиваем а заменяем), производим калибровку НВТшки с резисторами, ставим фильтра назад и получаем красивую картинку. Заодно узнаем сопротивление фильтра. Во как))
    С уважением, Владимир С.
  7. #4976
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,606
    UT0IS/D0ISM
    Уже знаем, ведь оно посчитано в Дишал и равно 147Ом. Поэтому берем два резистора по 150Ом, соединяем последовательно и калибруемся. Дальше как обычно.
  8. #4977
    Умань, Украина
    118
    UR5CAF
    посчитано, но может отличатся от полученого в силу разброса параметров элементов. Тем более, что человек делал по шаблону. Так можно лучше подогнать.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 11.11.2019 в 10:00.
  9. #4978
    Почему 150 а не 100? Входное/выходное прибора 50 ом + последовательные сопротивления = общая нагрузка. С резистором 150 ом нагрузка фильтра будет 200 ом.
  10. #4979
    Павлодар (MO82lg)
    1,760
    UN8FR
    Пришли "лодочки" на 8.867238. 60 шт. Шли 27 дней через Грузию.
    Заказывал тут: https://www.aliexpress.com/item/32890295444.html
    Еще не проверял, но на днях проверю и отпишусь.
    Аркадий.
  11. #4980
    Энгельс
    10,241
    RK4CI
    Для них бы линейность промерить, и сравнить с такими же, но на более крупных кварцах.
  1. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 895
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 07:18
  2. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 23:08
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
