Страница 593 из 600 ПерваяПервая ... 93493543583590591592593594595596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,921 по 5,930 из 5998
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5921
    Цитата Сообщение от Alexej Svirid Посмотреть сообщение
    Я еще даже ни одного лестничного не сделал и не поставил в живого супера.
    Так Вы и не делаете, а пока только обсуждаете "звоны" и пр.
  2. #5922
    Луганск
    221
    UR1202SWL
    Потому и не спешу делать, что не имею достаточной теоретической базы и работаю на ее наращивание. Многие "практики" действуют по принципу "главное - ввязаться в бой, а там отымеют как надо" и их теория подтвержена практикой (уже даже на целую родину отымели, например, и не раз).
    Безусловно, "дорогу осиливает идущий", но ее, дорогу, важно Знать, чтобы достигнуть пункта назначения. Нужны карты, рассказы опытных путешественников и другие источники сведений, на основании которых подбирается матчасть, припасы/снаряжение и планируется поход.
    Не должно быть неожиданностью решение типа "мы пойдем другим путем", в том числе.
    Например: УПЧ с умножителем добротности может быть простой альтернативой таковому с кварцевым фильтром.
    (Кстати, сегодня увидел детекторный ЧМ приемник с резонансной магнитной рамкой, а такового на КВ еще не видал, а ведь это вполне реально, для АМ. Может, попробую как-нибудь сделать самостоятельно, КВ рамки есть)
    Вот занятное видео о настройке кварцевого фильтра на одном кристалле:
    Скрытый текст
    Один (!) кристалл, обвешанный конденсаторами и переключателем ширины полосы пропускания типа "узкая/средняя/широкая". - Впечатляет!
  3. #5923
    Аватар для vadim_d
    9,560
    Такой УПЧ будет по сути эквивалентен фильтру очень низкого порядка, ни о какой прямоугольности говорить не получится. Все это было хорошо в старые-стародавние времена, когда была пара ламп, на которых надо принять сигнал, битва была не только за полосу, но и за усиление. Сейчас чаще всего в приоритет выходит ДД, всякая ПОС гробит его сразу
    Отнюдь: фильтр 1-го (!) порядка с переменной полосой - где тут высокий полет инженерной мысли?
    на ютубе посмотреть, как кварцевые фильтры звенят, если кто похвастался
    Я попытаюсь найти статью, на которую ссылался G3OTK (линк http://www.ivarc.org.uk/uploads/1/2/..._version_1.pdf сейчас не открывается у меня), а так поиск "cw crystal filter ringing" дает много интересного
    22шт лодочек ~8866450 с разбросом 400Гц
    На первый взгляд должно хватить, а если пользоваться пересчетом последовательных емкостей, где они есть, то вроде даже с гарантией
    что мало звенят гауссовские и ЩЕРные фильтры
    Странно, что он валит их в одну кучу. QER близок к Чебышеву с неравномерностью 0.1дБ или еще меньше, про линейность ФЧХ там вряд ли можно говорить
    сделать много-многокристальный гауссовский фильтр на телефон
    Есть ли смысл? На CW важна ФЧХ в пределах спектра сигнала, остальное на втором плане, а тут придется платить за эту ненужную равномерность во всей телефонной полосе сложностью и потерями
    Вадим
  4. Спасибо от Alexej Svirid
  5. #5924
    Ну, тогда успехов. Тем более, что так мало нужно - умножитель или детекторный..
    Добавлено через 22 минут(ы):
    Не надо. Она эта дорога давно протоптана, снабжена всеми мыслимыми и даже больше, указателями. Было бы желание идти.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 07.10.2020 в 10:41.
  6. #5925
    Луганск
    221
    UR1202SWL
    Ну, в этой заспамленной теме и вообще сайте, на котором статья о гауссовских фильтрах рассказывает только об их существовании и об измерении параметров кварцев, например, ваши слова звучат как "в тридевятом царстве, тридесятом государстве"...
    Пользуясь методикой, описанной в первом сообщении, нужно потратить время и силы на приобретение кварцев с определенным разбросов частоты последовательного резонанса, причем немало потратить, но мои исследования показали, что разброс может быть до 2х...5ти кГц (Гончаренко).
    Программа, помеченная как бесплатная, у меня заругалась на отсутствие файла лицензии, зато дальнейшие исследования выявили существование нескольких других реально бесплатных программ для расчета фильтров...
    Эта тема больше похожа на малину промышленного шпионажа, созданную для сбора результатов исследований доверчивых радиолюбителей, а не на помощь радиолюбителям..
  7. #5926
    - сейчас рассказов и источников полный ютюб и интернет вот еще один .,а мы не имея опусов а большое желание делали фильтра с генератором и вольтметром по точкам.. может попробуете этот метод..
  8. #5927
    Модератор
    Ялта
    11,541
    Поясните, о какой теме речь?
    Сергей sgk.
  9. #5928
    Аватар для vadim_d
    9,560
    Понятно, что это было только начало, и с тех пор много воды утекло
    Какая именно?
    Вадим
  10. #5929
    Луганск
    221
    UR1202SWL
    "Кварцевый фильтр - это просто!"
    Какая именно?
    Программа по второй ссылке в первом посте (первая требует установки допрограмм): http://www.cqham.ru/lcfd.htm
  11. #5930
    Аватар для vadim_d
    9,560
    Регистрация у Анатолия была абсолютно бесплатная, но нет его больше с нами. Там после статьи есть открытая версия 59, а где-то в теме проскакивает последняя 63, если не найдете, дайте знать, выложу еще раз. Если пользуетесь Дишалом, то имеете даже бОльший функционал в части расчете - он учитывает статическую емкость, у Белых этого не было, но был учет потерь при построении АЧХ. Правда совсем последний Дишал экспортирует схемы в нескольких спайсах, опять-таки, все в Ваших руках. По части поиска чего-то в темах - согласен, даже зная версию LCFD6300 найти ее сейчас не смог, ну форум все-таки инструмент общения, а не Википедия . По части первой программы - установка второй только из-за библиотек может и костыль, но для любительской деятельности вполне допустимый. Есть более поздняя программа просчета пораженок ПЧ, попробуйте найти
    Вадим
  1. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  2. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 23:08
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
