Здравствуйте. Не нашел на форумах обсуждения или конкретных отзывов. Может кто повторял? Описание автора заманчиво . Источник : https://m.qrz.ru/schemes/contribute/...b-filter.shtml
кварцевый фильтр на двух кристаллах
Там керамика применяется, кварц там и рядом не пробегал...
Ну да , да. Это я уже перевернул. Извиняюсь. Все же интересно, выйдет ли чего приемлемого для 80-40м , qrp? Стоит ли покупать , пробовать? Керамика эта по 10р , можно гору взять. Но жалко не денег а времени, поход в магазин , подбор...
И не верьте тому, какая частота на них написана... Для начала возьмите по 5 штук и померьте. Разброс параметров очень большой.
По тем трем картинкам, что выложил Сергей, до квадрата как до Луны пешком . Если у Вас есть результаты замеров или ссылка на какие-нибудь изыски по теме IMD в кварцевых фильтрах, буду очень признателен
Александр Макеев,По любому, это "классический" дифф. мостовой, с "разными" кристаллами. А на керамике и готовые фильтры есть (с полосой скажем 4к), можно ж "скат" использовать, остальное на НЧ подчищать, если не "насиловать" УПЧ, и выше частоты есть, и несколько подряд можно использовать, развязав.Там керамика применяется, кварц там и рядом не пробегал...
Спасибо от -Игорь-
Если нужен фильтр на низкую ПЧ, то можете попробовать дифференциально-мостовой, как в статье, для таких частот лестничный кварцевый не получится. Но вот лестничный из керамических резонаторов вполне реален, хотя придется сначала измерить их параметры, а потом еще и подбирать с минимальным разбросом - тоже возня. Сейчас вполне реально сделать лестничный кварцевый на какую-нибудь частоту около 5 МГц (4.9152), схемотехника QRP трансивера от этого сильно не усложнится
Спустя несколько лет достал из полки лестничные фильтры на 6.4мгц кварцах с али и бац а они не 1.8кгц а 2.7 видимо состарились поумнели )))
