Страница 488 из 495 ПерваяПервая ... 388438478485486487488489490491 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,871 по 4,880 из 4946
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #4871
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    312
    RU9UW
    Цитата Сообщение от Radio_Ham Посмотреть сообщение
    Но какой методикой воспользоваться лучше, для расчета и подгонки кф,
    Самая простая методика,это программа Дишал.Если правильно сделать замеры кварцев(кстати там есть схема генератора для замеров),подобрать кондеры с разбросом 1%,кварцы с разбросом Fs не более 100гц,то вообще не надо никаких стендов для настройки,все совпадает на 99,9% с расчетами.После проверки больше 10 кв.фильтров,вообще отказался от каких либо стендов и настроек.Проверка АЧХ только в плате.
  2. #4872
    Липецк
    220
    R2GC*
    Скажите это одно и тоже?
    P.S Не сразу, но понял
  3. #4873
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,162
    RN4AAB
    Это одно и то же, но с разным решением варьирования вх/вых сопротивления прибора.
  4. #4874
    Липецк
    220
    R2GC*
    Может кому годится. Разьемы bnc7003
ID:	318183   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip stend.zip (13.7 Кб, Просмотров: 61)
  5. Спасибо от elektronshik, stari4ok
  6. #4875
    Николаев
    7,215
    UR5ZQV
    RU9UW,
    А я и Белых обхожусь (иногда даже бумажно, от Бунина и G3JiK), с подверкой РФСим, и без "стендов" и "макетов", а прямо в конструевине, куда они вставлены и должны работать (и работют)..
  7. #4876
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,162
    RN4AAB
    Сподвижники, по какой зависимости изменить ёмкости в цепях согласования КВ-фильтра? Вот в этой схеме .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318613 .. в данном участке схемы, ёмкости рассчитаны для фильтра имеющего вх/вых сопротивление 200...300 Ом. Мне же нужно согласовать фильтр имеющий вх/вых сопротивлений 485 Ом, и среднюю частоту 8 мГц.
  8. #4877
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    312
    RU9UW
    Да ради Бога,можно и Белых,кому что нравится!)))
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #4878
    Николаев
    7,215
    UR5ZQV
    Alex 1, В Вашей схеме не ясны нагрузи с обеих концов КФ.
    В Дищале есть пересчет из последовательного в параллелльный вход/выход.
    В промежутках между ними, можно трансформировать, или вручную, на бумажке, или несколько итераций РФСим.
  11. #4879
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,162
    RN4AAB
    Приветствую! Это часть схемы miniYES, схема рассчитана для фильтра с вх/вых сопротивлением 200...300 Ом. Мне нужно установить фильтры QER, но с вх/вых сопротивлением 485 Ом.
  12. #4880
    L1 c C18+C20 это обычный П-контур. В RFSim пересчитай на нужную частоту и сопротивления. По выходу нагрузкой фильтра в режиме приёма является резистор R21 с учётом трансформации на контуре. У меня номинал этого резистора получался что то около 1,5к при фильтрах 270 ом. Номинал C25 увеличить до 1000 пикофарад. С21 это конденсатор емкостного делителя. Чем он больше тем ниже сопротивление нагрузки фильтра. В режиме приёма С21+С23 работают параллельно, при ТХ С21+С22. По сути автотрансформатор.
    Лет пять назад при помощи NWT настраивал АЧХ. В режиме приёма выход NWT подключался к С18 и отпаивалась на трансформаторе два витка обмотка. П-контур отключался от смесителя. Вход детектора к истоковому повторителю. Только кварц выпаять который в ночь фильтре. На передачу выход NWT на вход усилителя DSB с отпаянным С100 а вход детектора к С18. Там как раз нагрузка 50 омная.
    Придётся повозится. С КТ7 при передаче на землю ставил резистор. Назначение аналогичное R21 в режиме приёма. Но номинал был 4,7-6,8к. Подбор по минимуму не равномерности АЧХ. Грубо настройка С21 и изменение номиналов С22 и С23. Если С69 становится на минимум то 10-15 пик с точки соединения С22+С25 на землю и подстройка контуром.
    Узел сразу не настроится, надо повозится. Но я две платы делал и в обоих добивался отличного согласования при переключении приём/передача. Можно в режиме приёма крутя катушку получить приемлемую АЧХ но при передаче была уже никудышняя. Со вторым фильтром там проще. По выходу на резистор нагружен а по входу подобрать конденсаторы делителя и если надо зашунтировать катушку резистором. Первая плата вообще аналоговым ГКЧ была настроена. По сей день работает миник. Уже 12 год.
  13. Спасибо от Alex 1, AlexZander, UR5VFT
  1. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 895
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 07:18
  2. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 23:08
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
