Страница 676 из 684 ПерваяПервая ... 176576626666673674675676677678679 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,751 по 6,760 из 6836
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #6751
    Энгельс
    12,128
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Док Посмотреть сообщение
    аверсовский подчисточный рабочий фильтр на 8864 тоже показывает резонанс на частоте 17500 кгц,
    Так какой уровень пролаза на этой частоте, и какая полоса пропускания. Ну и точные частоты полосы пропускания, на частоте пролаза. Скорее всего сам синтезатор НВТ генерирует паразитные частоты.
  2. #6752
    Аватар для vadim_d
    13,090
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    остались записи параметров кварцев на 8.86 лодочек и HC49S
    Лучше измеряйте, вот архив с четырьмя 8Мгц кварцами, партии по 20 штук, два HC49U и два HC49S, разница заметная и между изготовителями, и в пределах партии, но общие цифры Lm для разных размеров отличаются грубо в три раза
    Вадим
  3. #6753
    Ровеньки Луганская обл.
    323
    ur4mnf
    Резонанс на 17,5мгц,ширина 6 кГц с высотой от. -90 до 0 дБ,других резонансов нет вообще
  4. #6754
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,142
    ex UN7GCE
    Изобрел стенд по схеме Беленецкого, подключил к NWT-7 и счастье закончилось! Резонанс на 2 гармонике...
    Ищите причину в стенде. В режиме выходного транзистора.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  5. #6755
    ясное дело - лучше измерить, но пока мерить нечего - жду когда придут.
    Дайте, пожалуйста, в текстовом виде средние параметры этих кварцев 8МГц в корпусе U и S,
    что бы можно в программе примерно прикинуть разные варианты фильтров на них.
  6. #6756
    Энгельс
    12,128
    RK4CI
    Так ищите проблему в настройке генератора. Не написали точное значение частот второго резонанса. Для кварцев 8867, это в районе 17770.И если других резонансов нет вообще, то как быть с полосой пропускания на основной частоте. Но в то же время, если и его нет, то прибор просто работает на половинной частоте.
    Совсем недавно уже было описание подобной проблемы. В настройках указывается частота опорного генератора, и множитель для реального опорного генератора. У меня например стоит 400 мгГц, и множитель 8. При реальном опорном генераторе на плате 50 мгГц. Правильно должны быть выставлены не только значения в окне программы, но и записи в блокноте, которая должна быть сделана, или появляется сама, этого уже не помню, при запуске программы.
    Этот скрин сделан недавно при похожей проблеме с прибором
    Последний раз редактировалось RK4CI; 03.02.2023 в 12:58.
  7. #6757
    Аватар для vadim_d
    13,090
    В Екселе можете выбрать колонку нужного параметра и функцию среднего, он такие вещи легко делает. Вот тут сборный файл разных покупок кварцев партиями по 20 штук, там приведены крайние значения, можете брать среднее по ним
    Похоже причина в этом, шкала показывается в два раза выше реальных частот
    • Тип файла: txt prm.txt (1.1 Кб, Просмотров: 24)
    Вадим
  8. #6758
    14,917
    Николай, товарищ пишет, что полоса пропускания на частоте 17 МГц - 6 кГц.
    Если на основной частоте полоса пропускания 3 кГц, то налицо явное удвоение сигнала.
    Что то в измерительной схеме работает удвоителем.. Причём, уже после фильтра, но до детектора измерителя.
  9. #6759
    Энгельс
    12,128
    RK4CI
    про это и написал. Что на выходе синтезатора частота вдвое ниже чем должна быть. На вдвое более низких частотах и полоса пропускания фильтра ровно в два раза ниже. А для этого просто надо неправильно указать частоту опорного генератора. Ошибка может быть и не ровно в два раза. Всё зависит от реальной частоты опорного генератора и указанного умножителя.
  10. #6760
    Собрал фильтры для "дачного" трансивера, оцените АЧХ. Годится аль нет?
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
