Страница 462 из 462 ПерваяПервая ... 362412452459460461462
Показано с 4,611 по 4,613 из 4613
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #4611
    Аватар для RK3QJ
    Краснодар
    363
    RT6DZ ex UA6AAU. UA3QJV. RK3QJ.
    Можно все .6мгц,8мгц,8.867мгц, 9мгц.Смотря в какой схеме применять, и по какой схеме фильтров.Если по схеме лестничных ,то сопротивление примерно 300 ом,если QER то то меньше.У меня при в фильтре 8.867 при QER сопротивление получилось 170 Ом.При лестничном 260 Ом.На 8 МГц при QER уже 560 Ом,а при 6 МГц 1 ком и выше.Все зависит от Ld кварцев.
    RT6DZ
  2. #4612
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    3,939
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от R4AAY Посмотреть сообщение
    Какие частоты кварцев предпочтительнее брать для построения фильтров?
    8,83 мГц.
  3. #4613
    Те, которые в пределах диапазонов дают минимум интермодуляционных помех,
    а их порядок был как можно выше. Или, хуже того, гармоники генератора.
    Попадалась программка, дающая картину их расклада по частоте и их порядки
    на разных диапазонах.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%EA&perpage=30
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic29173.html
    Последний раз редактировалось ra6foo; Вчера в 11:02.
    Всё, что из металла - антенна, значит работает. http://ra6foo.qrz.ru
  4. Спасибо от Павел Непийвода
  1. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 895
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 07:18
  2. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 23:08
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
