Страница 481 из 481 ПерваяПервая ... 381431471478479480481
Показано с 4,801 по 4,808 из 4808
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #4801
    Аватар для UT1LW
    2,523
    UT1LW
    Уд.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #4802
    Аватар для vadim_d
    7,784
    Цитата Сообщение от LZ1AO Посмотреть сообщение
    аж 8 разных типов
    Сергей, а фильтры были чьи-то готовые, или их тоже разрабатывали?
    и т.д.
    да, если брать только величину IMD, настройки Спектралаба после первых двух картинок похоже менялись, основные компоненты видимо подогнаны под FS
    Вадим
  3. #4803
    Аватар для vadim_d
    7,784
    Вот как выглядит с внеполосными сигналами
    Да, я ось Х оставил в оригинальных милливольтах, благо Маткад позволяет сделать шкалу логарифмической, картинка та же. А вот картинка внутриполосных больше напоминает эмблему клуба горных туристов, любые мысли по интертрепации приветствуются
    Вадим
  4. #4804
    Энгельс
    9,796
    RK4CI
    Да нет. Похоже, там катинки 40 и 80 мВ просто повторы. Между 5 и 40 мВ уровень основного тона ровно 18 дБ. При 80 мВ, повтор. 160 мВ, смена настроек. А вот по внеполосным, что то не слишком хорошо получается. Если на входе КФ резонансная цепь, и согласование только для сигналов в полосе, то там чётр знает что может получаться. У меня даже при наличии резистора на входе, провал импеданса в полосе ну очень заметен. Между прочим, можно и эксперимент провести. Может не слишком объективный. У меня четыре транзистора с ОИ. У них общее выходное может оказаться слишком низким.
  5. #4805
    Аватар для vadim_d
    7,784
    Да, файлы отличаются буквально несколькими байтами в заголовке, сам скриншот один и тот же, плюс я еще для 40мВ списал с графика с ошибкой на 10дБ и никто не заметил. Тогда выкидываю 80, правлю 40 и вот что видим
    Вадим
  6. #4806
    София
    534
    LZ1AO
    Разрабатывались по нашему заданию в специализированном предприятии. Резонаторы на 2.5MHz - в форме двояковыпуклых линз (для минимизация паразитных резонансов) с диаметром ~ 10 мм. Набор - USB, LSB, AM 6kHz, 3kHz, 1.5kHz, 600Hz и 300Hz на 2.5MHz и один для первой МЧ - 62.5MHz. Без согласующих цепей внутри, с импедансами как получились. Ето, последнее, бьло вынужденной мерой. Из за недостатка места в корпусах SSB фильтров разработчики в первых образцов вставили в согласующих цепей индуктивности на крошечных ферритах. Результат бьл удручающий.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 12.06.2019 в 16:14.
    Сергей
  7. Спасибо от UR5ZQV, vadim_d
  8. #4807
    Энгельс
    9,796
    RK4CI
    Наверное теперь всё более верно. Всё равно, спад имд выше определённого уровня как то не слишком понятен.
    Подключил Осу на вход КФ стоящего после каскада на 4*BF 964. Выход резонансный. Измеренный импеданс прямо на стоках около 800 ом. Соотношение трансформации сейчас не помню. Плюс подключение кабеля утянуло резонанс вниз. Что бы подстроить надо плату снимать. Лень. И так примерно видно что там творится на входе. Пои одиночном транзисторе, или на выходе каскада с ОС, всё будет ещё веселее. Изменение нагрузки в пять раз. Вечером проверю в другом каскаде. Но там именно ОЗ. Там всё может получиться слишком уж весело.
  9. #4808
    Аватар для vadim_d
    7,784
    Начальный наклон на глаз тройной, потом замедление, ну а спад может быть и из-за большей энергии в 5-м порядке. Ладно, считаем что у нас теперь есть один практический результат для крупных кварцев, надо пилить теорию
    Вадим
  1. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 895
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 07:18
  2. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 23:08
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
