Страница 333 из 726 ПерваяПервая ... 233283323330331332333334335336343383433 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,321 по 3,330 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #3321
    Пробовал на чистом компе, та же фигня. Что то с ДДС, видимо. Пытался подключать смеситель для функционала анализатора, ну и похоже спалил чипу
    Стас FIX
  2. #3322
    Калининград
    164
    R2FA
    Про множитель уже написали...
    опорный генератор в самом NWT проверяли?
    Валерий, R2FA
  3. #3323
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    RX6LQ,Если хотите , я вам выложу замеры и всё сфотографирую.Только надо в другую тему (про НВТ) перейти.
    73! 73! 73! Анатолий
  4. #3324
    R2FA, всё проверял. Всё в норме. Смущает, что чипа выдаёт сигнал. Если бы тупо "молчала", я бы не задумываясь сдул и новую впаял.
    Стас FIX
  5. #3325
    Калининград
    164
    R2FA
    Стас, согласен,- это и смущает.
    полагаю и форма , и амплитуда сигнала на выходе ДДС в норм?
    отношение выходной частоты реального сигнала к тому что должен был бы быть одно и тоже во всем рабочем диапазоне?
    может ошибка в прошивке NWT?
    Валерий, R2FA
  6. #3326
    На килогерцах MMIC драйвер заметно валит, но выше всё норм. Перепрошил первым делом. Вот ещё и усилитель не угорел, это так же смущает. Не буду тут оффтопить, видно трабла не так ординарна. Самому придётся.
    Стас FIX
  7. #3327
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    Я сужу по картинке - если верх графика упёрся в нулевую линию и ровнёхонько идёт по ней - это признак перегрузки фильтра по входу
    Я бы скорее заподозрил перегрузку входного детектора NWT, точнее выход его АЦП на всю шкалу, вряд ли перегрузка фильтра выглядела бы такой ровной
    Вадим
  8. #3328
    Подскажите, может ли входное и выходное сопротивление qer фильтра быть разным, собрал сегодня стенд для кф, промерял входное сопротивление соответствует расчётному(установле нное на плате) график более мене нормальный, но в конце графика(на скате) небольшой бугорок,поставил подстроечное сопротивление вместо постоянного на выход кф, и график выровнялся в идеал, в итоге на входе 420ом(как и рассчитано), а на выходе 180(положение подстроечника) графики не сохранил сразу,сейчас уже всё в трансивер вставил.Стенд делал такой.
Название:	Тестовая плата №2.JPG
  9. #3329
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от Сашоок Посмотреть сообщение
    Подскажите, может ли входное и выходное сопротивление qer фильтра быть разным...
    Нет, не может. КФ обычно симметричный. Скорее всего есть лишняя паразитка ёмкости, или есть погрешность в определении Ld.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  10. Спасибо от R2RBN
  11. #3330
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    vadim_d, Вадим, а детектор чем перегружается, не входным сигналом?
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
