Страница 711 из 711 ПерваяПервая ... 211611661701708709710711
Показано с 7,101 по 7,107 из 7107
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #7101
    Аватар для vadim_d
    14,183
    Цитата Сообщение от UA6BQQ Посмотреть сообщение
    крутые скаты
    Это тоже определяется порядком АЧХ, все будет по фэншую . Реально если интересуют только скаты, то и два фильтра 4-го порядка вполне пойдут, главное, чтобы их скаты совпадали по частоте
    делать с одним трансом по середине каждого фильтра
    Вот этого точно не надо делать, это эквивалентно непосредственному соединению двух звеньев второго порядка, пришло с тех времен, когда кроме логарифмической линейки ничего не было . Попытка соединить два мостовых фильтра 4-го порядка напрямую обречена на провал по теории, вариант из книжек ламповых времен - небольшой аттенюатор между звеньями, чтобы развязать их и обеспечить каждой половине нужный импеданс, но сейчас точно проще сделать достойный усилитель
    Вадим
  2. #7102
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    Феном его не обогревали, как он ведёт себя в диапазоне температур?
    Кварцы грел паяльным феном,после остывания АЧХ не рассыпается.Изменени я ачх в процессе нагрева не смотрел,не увидел в этом необходимости
    Цитата Сообщение от Alexander K. Посмотреть сообщение
    Вполне себе фильтры.
    Какой фильтр больше нравится?
    Эмм...не совсем понял подтекст.В моем случае фильтр стоит в первом преобразовании и у него нет задачи обеспечить основную селекцию.По уровню -6Дб полоса 3.2кГц и вполне ровная АЧХ при небольшом для 8 резонаторов затухании.Остальное не волновало
    Последний раз редактировалось Alexander K.; 20.11.2023 в 21:49.
  3. #7103
    Да тут с подвохом вопрос был. Это один и тот же кварцевый фильтр, настроенный и согласованный. Я к тому, что при измерениях, особенно узкополосных добротных цепей нужен правильный подход. Не в Ваш адрес. Просто было интересно понаблюдать, что будет, если выбрать некорректные установки при измерениях.
  4. #7104
    С мостовым есть смысл заморачиваться, если резонансный интервал кварцев не позволяет получить требуемую полосу в лестничном, да и если есть возможность делать необходимый разнос частот в плечах моста. Для узкополосного точно нет смысла
    По субъективным ощущениям в телеграфе мостовой на 8 резонаторах и полосе 200Гц практически не *звенел*,в отличие от лестничного на 8 резонаторах и такую же полосу.Во вложении АЧХ 17-резонаторного диф.4 секции по 4 резонатора,частоты резонаторов в диагоналях каждой секции оттягивал подключенными последовательно с резонаторами конденсаторами.2 и 3 секции соединены через кварцевый резонатор.Любопытств а ради собирал.Интересовали именно дифференциально-мостовые фильтры для телеграфа.В тракте на макете тот фильтр отлично работал.
  5. #7105
    Аватар для vadim_d
    14,183
    По какому прототипу (Чебышев, Гаусс) делался лестничный? Про мостовой не спрашиваю, если там все подгонялось по месту оттягивающими конденсаторами . По виду АЧХ (скругленная вершина) на графике можно предположить, что ФЧХ не имеет резких перепадов наклона, что минимизирует звон, но 17 резонаторов для такого результат - вроде как перебор
    Вадим
  6. #7106
    Без прототипа,по программе Dishal
  7. #7107
    Аватар для vadim_d
    14,183
    Без прототипа
    Без прототипа там только QER/Cohn, иначе при ненулевой неравномерности в полосе идет прототип Чебышева, при задании нуля - Баттерворт. Для телеграфного фильтра хотелось бы Бесселя/Гаусса
    Вадим
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
