Страница 461 из 726 ПерваяПервая ... 361411451458459460461462463464471511561 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,601 по 4,610 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #4601
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Владимир_К, На какое значение частоты резонаторы основного фильтра должны отличаться от подчистотного? Более высокочастотные должны ставиться в основной или в подчистотный, или не имеет значения? Так как придется сужать все равно какой нибудь фильтр в процессе настройки.
    73! Евгений 2009.
  2. #4602
    Желательно чтобы они не отличались вообще. Но тут же зависит от качества резонаторов в партии. Я купил 50 штук, два комплекта отобрал с небольшим разбросом. А вот те фильтры, АЧХ которых я выложил постом выше, это уже из остатка. Из этого остатка 8 штук отобрал из условия, чтобы частоты меньше различались, а 6 кварцев на подчисточный взял выше по частоте, так как ниже отобрать уже не из чего было. Поэтому, у подчисточного нижний скат находится чуть выше, то есть основной фильтр пришлось конструировать с полосой чуть больше, чтобы АЧХ была симметричной. Если бы все кварцы были одной частотой, никаких бы проблем не было. А тут пришлось изворачиваться.
  3. #4603
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Я тоже всегда заказывал кварцы по 50 шт.А надобы по100.Но в принципе и 50 хватает .Тоже выбираю для основного ,а потом для подчисточного на 100 гц меньше .А полосу делаю шире на 100-200гц.Правда приходится энное время потрудится .
  4. #4604
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Нет необходимости подбирать отдельно кварцы для основного и подчисточного фильтров. У меня в трансивере цепочка 8 + 4. Все 12 кварцев подбираются одинаковыми с минимальным разбросом (до 100 герц). Подчисточный из 4-х всегда получается герц на 100-120 шире. Иначе быть и не может.
  5. #4605
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Можно проще.4+4. 6+4 тоже самое.Это от желания ,что мы хотим получить и где применить.
  6. #4606
    Цитата Сообщение от ra3gcp Посмотреть сообщение
    у вас разводки плат нет?
    есть ,у крайних кварцев не отрезаете одну ногу она какраз входит в плату клопика
    видео работы подчисточного фильтра https://youtu.be/edP0V8wk-gc родные варикапы заменены на bb135
    Последний раз редактировалось UA9UDQ; 16.11.2018 в 17:26.
  7. #4607
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Какие частоты кварцев предпочтительнее брать для построения фильтров? Хочу приобрести в Китае.
    73! Евгений 2009.
  8. #4608
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Можно все .6мгц,8мгц,8.867мгц, 9мгц.Смотря в какой схеме применять, и по какой схеме фильтров.Если по схеме лестничных ,то сопротивление примерно 300 ом,если QER то то меньше.У меня при в фильтре 8.867 при QER сопротивление получилось 170 Ом.При лестничном 260 Ом.На 8 МГц при QER уже 560 Ом,а при 6 МГц 1 ком и выше.Все зависит от Ld кварцев.
  9. #4609
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    8,83 мГц.
  10. #4610
    Те, которые в пределах диапазонов дают минимум интермодуляционных помех,
    а их порядок был как можно выше. Или, хуже того, гармоники генератора.
    Попадалась программка, дающая картину их расклада по частоте и их порядки
    на разных диапазонах.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%EA&perpage=30
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic29173.html
    Последний раз редактировалось ra6foo; 20.11.2018 в 11:02.
  11. Спасибо от Павел Непийвода
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
