Страница 331 из 726 ПерваяПервая ... 231281321328329330331332333334341381431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,310 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #3301
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Насколько стало проще для человека, который никогда толком не знал, а теперь ещё и забыл язык.
    Я рад, что мой труд приносит пользу! На всякий случай рекомендую ещё прочитать хелп в этой программе, хотя бы бегло.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  2. Спасибо от RU9UW
  3. #3302
    15,680
    Уже. Но наискосок. Когда возникнут вопросы, - углублюсь. И так уже, много нового для себя обнаружил.
  4. #3303
    Воронежская область
    1,681
    Извините, а где ЭТО скачать? А то тоже -
  5. #3304
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от Александр_М Посмотреть сообщение
    ...а где ЭТО скачать?
    Пост 944. Стр 95.
  6. Спасибо от AlexZander
  7. #3305
    Воронежская область
    1,681
    Спасибо!
  8. #3306
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    UN7GCE,Спасибо ВАМ и от меня за перевод.
    Подскажите люди знающие? Вот скриншот.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251569Т.е получается паралельный резонанс примерно в цифре как центральная частота.Но цифра выше очень далека от истинных измерений.Измерителе м пользуюсь по схеме на двух транзисторах (из этой программы).
    73! 73! 73! Анатолий
  9. #3307
    ЗUR3IQO,как сопротивление нагрузки расчитать? Я настраивал слудующим образом фильтр - подбирал максимально точно кварцы по частоте, впаивал емкости указанные автором конструкции, например миниес, дальше подключал nwt и подбирал емкости для ровной "полки" и ширины полосы пропускания.Все.Но потери очень большие всегда получались.Разъяснит е в чем ошибка моей методики и какой методики придерживаетесь Вы сами?
  10. #3308
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Я тут не спец в этих делах,сам много спрашиваю.Но получается по программе вы вообще ни чего не считали.Если будете пользоваться программой(например "дишал"),то при расчёте сопротивление фильтра считаеться автоматически,а так же все ёмкости фильтра.Но только надо прежде не много понять и по учиться расчётам.
  11. #3309
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    И как вы его подключали? По моему, у вас потери получались не в кварцевом фильтре, а на резистивных делителях. А если вы подключали к NWT напрямую, так у него вход/выход 50 омные. Неизвестно что можно намерить. А о согласовании входа/выхода NWT с КФ, вы что то ничего не пишете.
  12. #3310
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    MI_2, Fp - это частота параллельного резонанса кварца, Fs - частота последовательного резонанса кварца. А средняя частота фильтра - это совсем другое... Ну почитайте Вы хотя бы хэлп к Дишалу, если уж совсем лень знакомиться с теорией. При таком подходе никогда Вы ничего путного не сделаете, я Вам об этом уже говорил раньше.
    "Кварцевый фильтр-это просто!" - это только название темы, на самом деле всё далеко не так просто,не получится нахрапом, поверьте. Это не детекторный приёмник...
  13. Спасибо от DL8RCB
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
